Smerokazi, LED smerniki, avtomati...
Piskač oz. smeropisk za motor lahko kupiš pri proizvajalcu T.P.E., Milojke Štrukelj 13, Solkan 5250, tel. 05/330-03-66 (če ima še ta telefon) ali 041/647-781 - e-mail: tpe@siol.net.
Vgrajenega imam v skuter in dela v redu - tudi smerokazi normalno (hitro) utripajo. Montaža je preprosta - samo dve žici priklopiš in to je to. :yea2:
Ja to firmo se mi pa zdi da sem na motobumu videl. Zanimiv patent :hmm:
Kolkor sem gledal je tisto piskač, ne pa žarnica. Zanimivo samo, ne bi tega v motor dal, ker sem proti šlatanju elektrike, sem že preveč problemov z njo imel.
Rudi
  • 8 mesecev pozneje...
Alora, mam tamale žmugauce na diode (spredi in zadi) k so narjeni normalno za 12V, zravn majo pa upore... Zdej sm neki palamudu s temi kabli, pa ne znam več normalno prevezat z upori tko ku je blo prej :oops: oz. tko ku nej bi pravilno utripalo (že prej je mal prehitro). Embalaže kjer je bla tudi shema pa nimam več. Ima kdo kšno shemo ali pa mi pove po kmečko kukr otroku od 5 let (sej več jih nimam :P ) kako se to urihta. HVALA :D
ne mi rečt d nima noben takih žmigaucou :hmm: WELL
Preštej kolk je diod, ugotovi kolk voltne so, kako so vezane (zaporedno, vzporedno), pol pa z ohmovim zakonom zračunaj potrebno upornost, kupiš dost močne upore pa je. :)
Hvala, na to sm tudi js pomislu U=R*I pa se mi je zdelo blesavo samemu pr sebi :slap:
OK hvala :OK:
Jest sm v Conradu kupu kao smerokaze, k se priklopjo na 12V. Samo ta stvar ne dela. :angry: Poiskusu sm s predupori, pa tut ne gre. Zdej mi je pa sosted reku da bi mogu s tranzistorji probat. Ko izvem kaj, vam pišem.
pazi na hitrost utripanja smerokazov - ti naj bi utripali 60 x na min.
+ - 30 x (se pravi od 30x do 90x na minuto ) ,je pa dosti odstopanja od
zakonskih 60 x ,tako,da verjetno ne bo problema. za ta podatek še dosti plavih angelov ne ve ! verjetno večina ne
Zdaj vemo :oops: :devil: , HE HE! :slap:
Pa daj predstavljaj si policaja ko šteje utripe na minuto ali 10 s in potem komplicira, ne skrbi če se nisi komu v želodec ali žolč vsedel živi bog tega ne kontrolira - info iz prve roke da ne bo panike! :lol1:
LP Bajsi
  • 11 mesecev pozneje...
Pozdravljeni!
Soočam se s težavico. Nabavil sem LED smerokaze, sedaj pa mi po menda uspešno končani montaži (uspešno glede na to, da smerokazi delujejo) utripajo prehitro...kot takrat, ko eden recimo ne deluje. A ima kdo kakšno idejo, zakaj je temu tako...ali še bolje - rešitev?
Hvala, LP!
LED diode imajo drugačno porabo električne energije kot žarnice. Sistem utripanja je vezan na to porabo. Ko se spremeni eno, se spremeni drugo. Izkušenj nimam, kakor je meni znano se zadeva reši z dodajanjem nekega upora oziroma primernega vezja. Primer takega vezja najdeš če na Louis.de vpišeš v iskalno okence: LEISTUNGSWIDERSTAND.
Slikca:
jax, čisto pravilno. Upor je pravilna rešitev. Upor (breme) mora pa imeti tako vrednost, da skozi njega teče tak tok, kot skozi dve žarnici. Upornost mora biti torej okvirno 3,5ohmov (ali pa še malce manj), moč upora pa cca 40W.
Mogoče bi se pa lahko samo še pozanimal, če se da dobiti avtomat utripalnik, ki je namenjen LED diodam. :hmm:
si jih nabavil v tc? Se jih sploh da odpret ali so kar zlepljeni skupaj?
40W upore bos tezko kje dobil.
Najlazja resitev je da vzporedno z LED vezes se zarnici in jih skrijes nekam kjer se jih nebo videlo.
:grrr Ne bo šlo... sm imel iste probleme... najbolš, če kupiš take predupore, kot jih je pokazal jax. Bo vsaj delel, kot se zagre
Evo nisem štromar, ampak kolega se je na R1 poslužil ene finte - zadevo je rešil tako, da je za prednje žmigavce vtaknil močnejše žarnice (jakost = serijske x 2).
Zadaj naj bi tako zadeva delovala pravilno, ob pogoju, da spredaj pustiš serijske utripalke z močnejšimi žarnicami.
Pravilno.
Naj se ne pozabi potem javit tisti, ki mu bo z najbolj domisleno rešitvijo uspelo zanetit požar na motorju. :wacko: :slap:
40W je na 12 V cca 3,3A kabli pa so 0,75mm2 ali pa 1,5mm2, kar je vrh glave dovolj.
Govora je o LED žmigavcih... Tu z menjavo diod ne bo željenega efekta... :)
:lol1: :grim
Je res treba tako komplicirat zaradi tistih 4ih evrov? :doze:
:lol1: :grim
Kakšne diode snjaš.
Kakšne diode snjaš.
LED (Light Emitting Diode) diode... :)
Bolj natančno: LED - howstuffworks.com
Popravljeno . Popravil jax
:lol1: :grim
NIhče ne bo menjal diod :zzz: Preberi še enkrat kaj sm jst napisal
jst sm tut mel tak problem, namreč original regler za žmigavce je mel 4x10W jst sm pa kupil žmigavce z žarnicami 23W. potem sem pa kupil regler od avta (4x21W, dobil na odpadu) in ga zamenjal, pa sedaj lepo dela
za ledice si pa lahk zlotaš svoj regler, ampak ta daje ven zelo kratke impulze, kot stroboskop, za nastavljanje frekvence utripa pa imaš potenciometer (od 2Hz do toliko da skoraj gori):
če bo kdo šel to delat obvezno vzami integrirc z oznako NE555 !!!
Torej...ista težava JE BILA REŠENA na sila preprost način...ampak če ni volje na dva preprosta vprašanja odgovort...da ti ne bi prodala buče...jo pač pogruntaj sami...verjamem da bo tema obsežna.
hvala
Popravljeno . Popravil lina
