Živjo!
Mene sam zanima kok bi kaj cenovno stalo če bi enemu serviserju rekel da mi predela mašino na pedala, ali pa če bi kupu rabljene dela pa če se deli splačajo kupit ker nekateri pravijo da so zanič?
Hvala za vse odgovore,
L.P BUREKKKK
Vsaj če si iz Lj. ti uradnega serviserja lih ne priporočam - ker boš zadevo v vsakem primeru preplačal. Vpraš koga, ki se spozna na šraufanje Tomosov pa ti bo povedu, po moje pa ta pedala gor dat ne bi smel bit preveč komplicirano (in drago)...
Samo kakšen smisel ima montirat pedala?
Kolikor vem se ravno na vse mašine ne da, mora imeti na bloku luknjo "skozi" na eni strani je zaganjač-kurbel, na drugi strani pa "zamašek", če tega zamaška ni predelava ni možna. rabiš os in pedala in to je to. To so imeli predpotopni avtomatiki in pa tisti namenjeni na nizozemsko (nekaj v zvezi kaj je moped in kaj motor, kar pa pri nas ne velja) . Pred leti (30+) je šlo ravno v obratno smer (odstranjevali pedala, ker je sranje vozit motor s pedali) .
Še to: če se misliš vozit na pedala se boš nagaral, če pa misliš da potem ne rabiš izpita se pa pošteno motiš.
Franc
V eni drugi temi je spraševal o tem kako bi se lahko vozil z avtomatikom(ki gre 25) brez izpita, pa sm mu svetoval, da naj da gor pedala, tko da bo verjetno razlog s tem povezan...ne bom sicer nič trdil, ampak vsaj načeloma naj bi veljalo, da če so na mopedu pedala policija ne "teži" tudi če nimaš izpita, res pa da izkušenj iz prve roke nimam, ampak že če pogledaš mal mopediste po Ljubljani (razni Ciaoti in podobno) so vsi brez registracij in čelad (pa verjetno tud brez izpita) pa grejo vsi okol 40, 50, enga sm že prehitu ko je 70 vozu...
Tehnično pa res ne vem kako je s tem, čisto možno da ni tako lahko izvedljivo. Sploh pa preden bi se spuščal v kakršnekoli predelave bi se jaz osebno pozanimal o tem, če ti gre moped dejansko 25 ali si res v kakšnem prekršku če ga voziš brez izpita, glede na to da je vse po zakonu, edino po tovarniških podatkih je končna hitrost pač višja - in če si, če se da to nekak "legalizirat"...
Popravljeno . Popravil JureZ
V tovarniških p'odatkih mora pisat da gre 25km/h zadevo kako blokirat in homologirat, kar bi blo pa verjetno dražje od mopeda, ki gre dejansko 25. Pedala uradno ne pomenijo čisto nič, je pa res, da policisti mopede z pedali praviloma tolerirajo.
  • 2 mesecev pozneje...
Lep pozdrav sem nov na forumu in bi povedal naslednje doma imam avtomatika letnik 73 na pedala in bi me zanimalo kaj bi moral narediti da bi odstranil pedala in ga spremenil na kurbelj ter koliko bi to stalo.
Že vnaprej hvala za odgovore.
Razkopat na prafaktorje, zamenjat gred v menjalniku. In desni pokrov motorcka. Stane? Kolkor stanejo deli na bolhi in popoldan dela. Ce to nardis, ti za gred za pedala dam 10€.
Mi pa ni jasno kaj s tem profitiras? Ce je moped star 40 let ga je skoda predelovat.
Hvala za odgovor to je mogoče res vendar ko se motor dobiu pedal ni imel več imel je že nožno bremzo in nožne upore vendar gred pa je bila še za na pedala zato bi rad zamenjal gred.
  • 1 leto pozneje...
Pozdrav! Dobil sem moped avtomatik a3 in ključavnica vilic seveda nima ključev in zdaj me zanima kako to zadevo spraviti v uporabo? Sem že poskusil in sicer to da sem odšraufal tisti majhen stranski vijak, ki naj bi ključavnico držal pri miru in jo potem nekako izbezal ven pa ne gre kot da ima še nekaj v sredi kar ključavnico drži notri in jo je mogoče spraviti ven le s ključem (mogoče se motim?) - lahko pa jo prosto vrtim naokoli. :glare:
P.S.: Ima kdo za ponudit čep za rezervoar na ključ za ta moped?
Če ni tema že zamrla, rabil bi trgovino z deli za A3 kje v LJ, ker eebim dokaj majhen specifičen kos, vzmetko med zobnikom prve in 2 prestave nešel sem jo na netu za 1.2€, in potem me preide še poštnina 6€  :wallbash:   kar s emi zdi preveč, pa ne vem če bi kdo v LJ iem to?
ja že  klical dopoldan imajo.
  • 3 tedne pozneje...
Pozdrav! Sicer vem da je lahko kar nekaj zadev krivih da motor ne vžge zato pa bi vseeno zelel vaso pomoc da skupaj poskusimo izluscit kje bi bil problem pri vziga avtomatika a3.
- bencin je
- svecka menjana / kontakt je
- zajla gasa deluje / ni strgana
- karburator sciscen dize prav tako
Zmankuje mi idej, kaj bi lahko se bilo za preverit?
Hvala vsem, ki boste znali kakorkoli pomagati!
Popravljeno . Popravil moto1k
- bencin je
...preden grem razdirat motor :)
A svecko zaliva?ce das recimo roko na vsis zraka pa zakurblas vzge?lahko da kje fals zrak vlece,tesnila,semeringi..Si probal s kakim start sprejem uzgat?
Svecke ne zaliva vsaj mislm da ne je dokaj cista plus z brusnim papirjem sem tudi scistu kontaktn deu je enako... Ce misls vsis tam kjer je izpuh prisraufan sem poskusil in prav tako ne vzge...pri glavi sem tudi dal neko kvazi tesnilo iz papirja ker staro je bilo zanic, zategnil vse skupaj in dvomim da bi prislo tam kaj zraka notri. Start kita pa se nisem uporabljal zato nisem preprican kje bi ga vbrizgal? Motorck je 89 letnik in je bil relativno v slabem stanju ko sem ga dobil...to se je pa zgodil po tem ko mi je med voznjo lezaj razpadu in je blo ogromn tresljajev cutit povsod na motorju zato cist mozn da se je kej razrahljal in prihaja zrak vmes. A je se kje v Lj bolj v centru ksn specialist za Tomose poleg Velocentra?
...se to opazil sem da je motor brez olja to nebi smelo vplivati na sam vzig je tako?
Vsis je misljeno na karburatorju,snames dol zracni filter,pokrijes luknjo z roko in probas zakurblat,tam tudi start spraj naspricas.Ce je mel prej olje v motorju in ne pusca navzven ti ga lahko na semeringu pod sklopko vlece v cilinder...
Ponovno se javljam z ne se dobrimi novicami, motor se vedno ne vzge. Tesnilo na glavi je zamenjano, vsis sem tudi poskusil zadusiti kot svetovano vendar brez kakrsne koli opazne spremembe pri vzigu. Sem pa ponovno preveril ali je v vzigalni kapici opazna iskra vendar je ni, menim, da moram tukaj raziskovati naprej in da me caka se nekaj dela z elektroniko/kabli v masini (sem upal, da mi se ne bo potrebno odpirati motorja in odvijati zarjavele vijake ampak ocitno bo :/ ).
lahko je samo kondenzator fuc,al pa sveca..
Tkole zgleda zadeva elektrike v magnetu v motorju. Kje je kondenzator tukej in kje bi ga lahko kupil ter koliko je kaj verjetnosti da bi bilo kaj narobe s katero tuljavo? V Velu imajo samo cel komplet el. skupaj 9-desetakov tako da me zanimajo self popravila...
Najprej poglej če ti vrže iskro. Odvij svečko, jo natakni nazaj na kabel, jo prisloni na glavo/cilinder motorja in obrni zaganjač. Boš videl, če iskra preskakuje med jezičkom in elektrodo (valjček pod jezićkom).
Ne bo šlo tako kot si rekel. Električen del sem že razdrobil. V prejšnjem postu mi ni šlo dodat slike da bi že lahko vedel to.
Sedaj me zanima se ali bo vzig in ugasanje motorja delovalo ce ostalo razen prekinjalnika odstranim in se to kje je kondenzator na zgornji sliki (tisti valjasti del)?
Kondenzator je tisti valja ja z matico zgoraj..Kaj bi ti odstranil?mislis zamenjal?Ce zelis se prijavi na na moped forum (nevem ce lahko tle objavim) dobis cela navitja za 10 15 eur in js mam celo enga bi mogu pogledat ..
