Zdravo.
Sem nov tukaj in tudi nov med skuteristi zato se že v naprej opravičujem za kakšno butasto uprašanje.
Uglavnem pred kratkim se kupil Hondo Jazz 250,prodajalec je rekel da je motor pregledan in poservisiran,dal je tudi 1 mesec garancije vendar mi je včeraj po prvi dalši vožnji odtrgal jermen.......v Kopru torej dobrih 100km od doma.Pred tem sem naredil v okolici služba,izlet,trgovina....cca 700km vse ok dela res super.
Sedaj pa tisto kar me zanima...ali je normalno da je pokrov jermena po vožnji iz Lj do Kopra po stari cesti z dvema vroč skoraj kot auspuh,to sem opazil potem ko ga je odtrgalo,pa ne vem ali je to ok ali ni.
Verjetno je bil pac bogi jermen in kje gulo...ce strgan jermen je pac vec dela z menjavo/ciscenjem
  Ob 29. 7. 2018 ob 20:54, Simon-s pravi:
Zdravo.
Expand
Pokrov jermena ne bi smel biti vroč, ker je narejeno tako, da je dovolj prostora da se jemen ne dotika pokrova. Glede na to da ti jermen utrgalo po 1000 km od nakupa pojdi nazaj do prodajalaca. Upam da ti ni naredilo preveč škode na variomatu ali skloki. Drugače je potebno jermen menjati med 12000 in 15000 km. Glede na to, da se vozita dva je jermen bolj obremenjen.
Ja garancije mi je dal en mesec tko da nimam kaj narest.
Dobr pa saj nima veze,jermen je naročen danes sem mal podiral,da bom vse lepo prepucal,pa mi nekaj ne gre v glavo ko sem hotel snet komplet  variomat mi je ostala gor puša in zadnji del,tako da so mi popadale vn une okrogle zgadeve uteži al kaj,
Ali je kaj važno kako so obrnjene,ker niso povsem okrogle.(to je eno tistih butastih uprašanj ki sem jih obljubil).oziroma dajte mi prosim povedat na kaj naj bom pozoren da nebom kaj zajebal.....in še kaj naj še naredim da se bom lahko brez skrbi vozil dalje,olje v motorju je zamenjano.vsaj tako je obljubil in videti je tudi čist.
Je pa letnik 03 in 38000 km
Vse svoje avtomobile prešraufam sam,menjam turbine in podobno,pri tem motorju pa se še malo učim,vsaj glede tega prenosa moči na kolo.
Hvala
Popravljeno . Popravil Simon-s
Bolj ko gledam po internetu bolj ugotavljam da bi morali bit te valji lepo okrogli moji pa zgledajo kot bi jih nekdo zbrusu da imajo eno stran skor ravno.....bom popoldan slikal da bo lažje.
Tiste (ne vec) okrogle zadeve so valjcki, in kot si prav ugotovil, imajo vlogo utezi pri variomatu - tezje kot so, pri nizjih vrtljajih bo drzalo motor na pospesevanju. Ce niso vec okrogli (oz. valjasti), so obrabljeni, jaz bi jih menjal, da bi lepse drseli/se kotalili po kanalu. Ne vem kako je za Jazz 250, za 50cc skuterje so po nekaj evrov na komplet. Ce ti je prej delovalo OK, stehtaj koliko tehta en valjcek, pa imas podatek katere kupiti (obstajajo razlicno tezki). Ce ti je deloval pri previsokih vrtljajih, vzemi gram tezje, ce pri prenizkih pa gram lazje.
Popravljeno . Popravil Zok
  Ob 31. 7. 2018 ob 8:04, Simon-s pravi:
Expand
Svetujem...
Valjcki so v plasticnem ohisju....s casov postanejo ravne ploskve gor in takrat so za menjati...
Obrnjeni morajo biti tak,da se gusast del ob sukanju noce izmuznit iz plasticnega dela...Svetujem,da najdes na youtube tocen posnetek za tvoj mopi...
Na yamahi xmax 250 se je valjcke menjalo za dr.pulley gramaźo kot google najdu,da se svetuje...razlika baje očitna..
Zdaj vidiš, da prodajalec ni povedal vse resnice.
Zamenjaj valjčke, jermen, olje in oljni filter, olje v diferencialu, pa še zraćni filter preglej - pa imaš mir. Aha, jaz bi še zamenjal zavorno olje - ni neki strošek.
Potem pa samo gasa.
Kje pa vse te stvari kupim....oziroma kje kupujete materjal za vaše stroje....okolica lj,kranja,kamnika...
  Ob 31. 7. 2018 ob 8:05, Zok pravi:
Expand
Ravno o tem sem hotu še mal podebatirat...men motor pospeši iz nule res dobro....samo se mi zdi da je okoli končne hitrosti ki je okol 120 mal preveč skor 9000 obratov (na rdečem)...torej kupim težje da bi ga malo manj matral.
  Ob 31. 7. 2018 ob 9:36, Simon-s pravi:
Expand
S težjimi valjčki bo malo slabše pospeševal in končna hitrost bo malo višja.
Jaz sem vse skupaj nabavljal pri mojem serviserju, ki je vedel kaj se menja in stvari tudi vgradil.
  Ob 31. 7. 2018 ob 9:49, Scarabeo 500 pravi:
Expand
Tako je.;)
Zdej je pa to tkole..bolj ko brskam bol vidim da je vse zjebano.Ta puša ki je na sliko nikakor noče dol tudi z apcigarjem ne,ko sem na internetu gledal bi moral enostavno dol,potem ugotovim da zunanja stran sploh nima več zobnokov in se lahko prosto vrti če ni zategnjena in še ena lopatka na vetrnici je polomljena.
Mora it dol cist simpl...pac ko sestavljas moras puso malenkost namazat z oljem...pusa je sam nataknjena na ojnico in mora it lepo dol...
Na drugi sliki se vidi,da je variomat (fuc)pazi,da ne kupis najcenejsega....
Puso dobis novo ko kupis variomat....vsaj jz sem...
Popravljeno . Popravil sesir
Vem da bi moral dol čist simpl...pa ne gre.
  • Žalosten 1
Ta "bankrenat" del ki na pusi mora it prvo dol!on spada na variomat!to je pokrovcek valjckov...lahko da je mal zapikalo ko utrgalo jermen...
Vse na pune z wd40 in pustit? Ne vem...
Tist pokrov se zadaj prosto vrti....puša pa je čist zaribana se ne premakne tud za milimeter.
jo bo pa treba z lesenim kolom vn zbit :hmm:
Edina opcija ki jo jaz vidim je da po dolžini previdno zarežem....ne bo prijetno ampak..
Evo danes mi je ratal dol dobit....cela jeba,ampak je ratal.
Dajte me prosim usmert kje naj kupim nov variomat,pa jermenico pa to,ker na internetu vedno naletim na skuterist.si(a je to vredu).
Hvala
  Ob 3. 8. 2018 ob 18:22, Simon-s pravi:
Hvala
Expand
Skuterist.si in frcomoto imata dobre cene...jz do zdaj narocal s cilinder.si
Evo roba naročena.......zdej pa čakam,čakam....čist živčn.
Zun pa tak vreme:angryrant1:
Medtem ko čakam še mal naglas razmišljam in mi ne gre v glavo zakaj je dal nekdo not 15 gramske valjčke kar je 5 gramov lažje od tovarniških.Sedaj vem zakaj sem motor komaj spravil čez 110 km/h in to seveda ornk v rdeče z obrati....dobrih 9500 pospeške je imel pa iz nule res nore.
Sedaj pa sem naročil 20 g od enega doktorja:lol1:pa da vidimo kako bo.
Mal me je strah da sploh nebom spoznal svojga motorja.
