Leteči Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Živjo! Včeraj je telekom pri nas končno omogočil ADSL in ga priklopil.Zadeva je super, vleče k pr norcih.Sam zmeraj se pa pojavi kaka težava, torej.... Rad bi imel interent na dveh kompjuterjih, eden je v delavnici, drugi v stanovanjski hiši, dolžina kabla bi bila tam okrog 95m. Zdaj pa me zanima katera varianta bi bila najboljša oziroma najcenejša ali da nabavim ROUTER ali HUB in ali bi znala biti dolžina kabla (95m) problem. Torej kaj narediti in kje najceneje dobiti material. LP Leteči
master 007 Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Živjo! Včeraj je telekom pri nas končno omogočil ADSL in ga priklopil.Zadeva je super, vleče k pr norcih.Sam zmeraj se pa pojavi kaka težava, torej.... Rad bi imel interent na dveh kompjuterjih, eden je v delavnici, drugi v stanovanjski hiši, dolžina kabla bi bila tam okrog 95m. Zdaj pa me zanima katera varianta bi bila najboljša oziroma najcenejša ali da nabavim ROUTER ali HUB in ali bi znala biti dolžina kabla (95m) problem. Torej kaj narediti in kje najceneje dobiti material. LP Leteči Lahko vlečeš direkt iz računalnika na računalnik, sam mora biti bazna postaja ves čas vklopljena, da lahko tudi na drugem delaš B)
Dirkac Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Jaz imam preko ADSL-ja na internet povezana 2 računalnika in to preko mrežne kartice. V računalniku, ki je glavni sta 2 mrežni kartici (ena za internet, druga za mrežo) v drugem pa le tista za mrežo. Rešitev je cenovno ugodna in nezapletena. Če te zanima več, povej.
Leteči Objavljeno Maj 28, 2003 Avtor Objavljeno Maj 28, 2003 Jaz imam preko ADSL-ja na internet povezana 2 računalnika in to preko mrežne kartice. V računalniku, ki je glavni sta 2 mrežni kartici (ena za internet, druga za mrežo) v drugem pa le tista za mrežo. Rešitev je cenovno ugodna in nezapletena. Če te zanima več, povej. Ja me zanima, samo potem mora biti en računalnik stalno vklopljen.Ti kar povej kako maš uštiman. LP Leteči
rozi Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Če ti ni škoda za udobje malce globje seči v žep, priporočam HW router. Sicer mora biti računalnik, ki opravlja delo routerja stalno prižgan. Če je ta računalnik že itak stalno prižgan, pa ni problema, sicer si pa zamisli, ko boš hotel v delavnici na internet in se bo treba umit in slečt, da greš v hišo gor prižgati računalnik. Jaz zaenkrat doma uporabljam SW router, ker imam itak strežnik, ki je vedno prižgan. Sicer imam na njem nameščen Linux, tako da ti najbrž kaj dosti ne pomaga. Kjer kakšnemu kolegu rihtam mrežo in ima podobno situacijo, kot ti, uporabim program WinRoute, ki ga namestiš na računalnik router. V tem računalniku rabiš poleg mrežne kartice za ADSL še eno mrežno kartico, za povezavo z drugim računalnikom. Ker sta v mreži LAN le dva računalnika, lahko uporabiš cross-over kabel in ne rabiš kupovat switcha ali huba: Računalnik router: 1. MK - mrežna kartica za povezavo z ADSL (IP določen dinamično preko DHCP) 2. MK - mrežna kartica za LAN (sam se zmisli IP in netmask npr. 192.168.1.1/255.255.255.0) Oni drugi računalnik: 3. MK - mrežna kartica za LAN (npr. 192.168.1.2/255.255.255.0) 2. in 3. MK povežeš s kablom cross-over, pri obeh v Windowsih namestiš gonilnike za mrežni kartici in protokol TCP/IP. V protokoli TCP/IP nastavi izbrane IP-je. Če si vse uspešno postavil sprobaš v konzoli (command prompt, ukazni pozivnik, itd.) z ukazom "ping 192.168.1.1" (iz drugega računalnika) oz. ukazom "ping 192.168.1.2" iz računalnika router. Če obakrat dobiš neke ms, koliko časa je trajal odgovor, ti mreža LAN deluje. Sedaj na računalnik router namesti WinRoute in izberi 1. MK kot zunanjo (v enem dialogu za njo vklopiš IP Masqarading) in zadeva mora začeti delovati. Če se ti ljubi, lahko v WinRoute nastaviš še Proxy, interni poštni strežnik, DHCP, itd. ampak to so že finese. Če računalnik router kljub temu ugašaš, ti priporočam, da kupiš 2. MK z opcijo WOL (wake-up-on-lan) in na drugi računalnik namestiš programsko opremo za prižiganje računalnika na daljavo.
Speedo Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 (popravljeno) Kupiš SWITCH (4 portni, cca 4kSit). Kabel iz ADSL modema vtakneš v Switch. Iz switcha pa en kabel v en racunalnik, drug kabel pa v drugega. Simple as that. Pr men dela brez problemov. En racunalnik je tik ob modemu, drugi pa cca 30 m stran. Bojda je pa router se boljsa zadeva (pa tudi drazja), sploh ce imas namen prikljuciti se vec racunalnikov (>4) - pa tudi malo bolj se moras spoznati, saj potrebno uskladiti dolocene nastavitve. Pa se neki: pri switchu vsak racunalnik deluje popolnoma neodvisno (ni pogojeno, da bi moral biti eden prizgan, da bi drugi delal). Popravljeno Maj 28, 2003. Popravil Speedo
lojzi Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Je že Rozi (skoraj) vse napisal. Opozarjam te le na dve dejstvi: mrežni kabel brez repeatorja (oz. vmesnega hub-a je lahko dolg maksimalno 108m, če boš šel čez to dolžino znajo biti problemi) in 2., če boš zadevo delal preko routerja, si nabavi takega s HW firewallom. Ker, nezaščiten na ADSL biti, je problem. Tisti routerji so sicer zasilna rešitev, pa vendar bolje išta nego ništa. Najbolje je postaviti svoj firewall router na mašini (recimo linux).
hotschko Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 matr ste zakompliciral ... Kupi DSL router z vgrajenim hubom ali switchom (cca. 15kSIT), kable ... poveži po priloženih navodilih, ki so napisana za levake ... voila. Vse avtomatsko, vse enostavno, nobenega nastavljanja PC-jev, zero administrative effort ... pozabiš, da ti nekje nek router laufa ... pa še firewall imajo vsi vgrajen, tako da ti blokira VSE povezave od zunaj ! Če bo dolžina kabla 95m ne bo problem(upoštevaj tudi vogale itd.), vzami pa kvalitetnega trdožilnega (nexans, alcatel ... kategorija 5E - za vsak slučaj), ker boš s slabim ali mehkožilnim kablom imel na tej razdalji že lahko težave. predlog: LG DSL Router 1004 ... piši na info@powerplus.si
Einherjar Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 matr ste zakompliciral ... Kupi DSL router z vgrajenim hubom ali switchom (cca. 15kSIT), kable ... poveži po priloženih navodilih, ki so napisana za levake ... voila. Vse avtomatsko, vse enostavno, nobenega nastavljanja PC-jev, zero administrative effort ... pozabiš, da ti nekje nek router laufa ... pa še firewall imajo vsi vgrajen, tako da ti blokira VSE povezave od zunaj ! Če bo dolžina kabla 95m ne bo problem(upoštevaj tudi vogale itd.), vzami pa kvalitetnega trdožilnega (nexans, alcatel ... kategorija 5E - za vsak slučaj), ker boš s slabim ali mehkožilnim kablom imel na tej razdalji že lahko težave. predlog: LG DSL Router 1004 ... piši na info@powerplus.si namesto da kupujes router vzames eno odpisano masino (v mojem primeru pentium 100, 16MB rama, 850 mega diska) v njo 2 mrezni karti pa FreeBSD, poleg tega rabis samo se hub in si na konju...
hotschko Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 namesto da kupujes router vzames eno odpisano masino (v mojem primeru pentium 100, 16MB rama, 850 mega diska) v njo 2 mrezni karti pa FreeBSD, poleg tega rabis samo se hub in si na konju... in vse je tko simpl inštalirat, da kar peče ... ;) ... strošek je pa z vsem materialom, trudom in vloženim časom gotovo večji ...
Leteči Objavljeno Maj 28, 2003 Avtor Objavljeno Maj 28, 2003 Kupiš SWITCH (4 portni, cca 4kSit). Kabel iz ADSL modema vtakneš v Switch. Iz switcha pa en kabel v en racunalnik, drug kabel pa v drugega. Simple as that. Pr men dela brez problemov. En racunalnik je tik ob modemu, drugi pa cca 30 m stran. Nekak se mi zdi ta varianta še najbolj enostavna in najcenejša. LP Leteči
Einherjar Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 namesto da kupujes router vzames eno odpisano masino (v mojem primeru pentium 100, 16MB rama, 850 mega diska) v njo 2 mrezni karti pa FreeBSD, poleg tega rabis samo se hub in si na konju... in vse je tko simpl inštalirat, da kar peče ... ;) ... strošek je pa z vsem materialom, trudom in vloženim časom gotovo večji ... Hmm... masino dobis djabe (ce poznas vec kot dve osebi), kabli in hub sta "mandatory", za konfiguriranje je pa tudi potrebno pol ure (skupaj z instalacijo sistema). BTW: ce ti tega ne znas narediti (oz. bi ti predstavljalo problem) potem ne predpostavljaj da to tudi JE tezko za narest.
hotschko Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Kupiš SWITCH (4 portni, cca 4kSit). Kabel iz ADSL modema vtakneš v Switch. Iz switcha pa en kabel v en racunalnik, drug kabel pa v drugega. Simple as that. Pr men dela brez problemov. En racunalnik je tik ob modemu, drugi pa cca 30 m stran. Nekak se mi zdi ta varianta še najbolj enostavna in najcenejša. LP Leteči ... ja v bistvu je res, ampak moraš potem na obeh PC-jih naredit PPPoE povezavo, ki pa je vsaka zase varnostni problem ... ... če imaš XP-je NE inštaliraj SIOL-ovega SW-ja ampak naredi novo PPPoE mrežno povezavo ... ... registracijo pa lahko pred tem narediš preko katerekoli obstoječe internet povezave na http://register.siol.net/ADSL, preden inštaliraš ADSL na svoje PC-je.
SiR Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Hmm... masino dobis djabe (ce poznas vec kot dve osebi), kabli in hub sta "mandatory", za konfiguriranje je pa tudi potrebno pol ure (skupaj z instalacijo sistema). BTW: ce ti tega ne znas narediti (oz. bi ti predstavljalo problem) potem ne predpostavljaj da to tudi JE tezko za narest. Nekomu, ki sploh sprašuje, kako bi si lahko na ADSL priklopil dve mašini, je FreeBSD in namestitev in štelanje UNIX-a verjetno res španska vas... Ne pravim, da JE težko, ampak verjetno NJEMU JE TEŽKO to razložit ... :) Pa še potem mora updatat sistem, skrbet, da bo varen in podobno... ;-)
hotschko Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Hmm... masino dobis djabe (ce poznas vec kot dve osebi), kabli in hub sta "mandatory", za konfiguriranje je pa tudi potrebno pol ure (skupaj z instalacijo sistema). BTW: ce ti tega ne znas narediti (oz. bi ti predstavljalo problem) potem ne predpostavljaj da to tudi JE tezko za narest. Meni to ne bi bil problem naredit, je pa res, da si bom gotovo montiral router-ček, ker mi je "zero administration effort" zelo pomembna kategorija v življenju :) ;)
Speedo Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Kupiš SWITCH (4 portni, cca 4kSit). Kabel iz ADSL modema vtakneš v Switch. Iz switcha pa en kabel v en racunalnik, drug kabel pa v drugega. Simple as that. Pr men dela brez problemov. En racunalnik je tik ob modemu, drugi pa cca 30 m stran. Nekak se mi zdi ta varianta še najbolj enostavna in najcenejša. LP Leteči ... ja v bistvu je res, ampak moraš potem na obeh PC-jih naredit PPPoE povezavo, ki pa je vsaka zase varnostni problem ... ... če imaš XP-je NE inštaliraj SIOL-ovega SW-ja ampak naredi novo PPPoE mrežno povezavo ... ... registracijo pa lahko pred tem narediš preko katerekoli obstoječe internet povezave na http://register.siol.net/ADSL, preden inštaliraš ADSL na svoje PC-je. Imam instaliran SiOL-ov SW na XP-jih. V cem naj bi bil problem? Itaq da je varnost na internetu vedno vprasljiva in da ni puscati dobro opremljene hise z odprtimi vrati... Ampak z mnogimi varnostnimi testi na internetu mojega racunalnika ne zazna noben scanner, dostop do NetBiosa onemogocen, vsi porti zaprti... Za vsak primer imam namescen se SW firewall, kopije vseh vitalnih podatkov na DVD-jih + na izmenljivem HDD ju, dinamicen IP... Popolne varnosti na internetu ni, bistveno je samo vprasanje, koliko si zanimiv za potencialne vdore.
hotschko Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Imam instaliran SiOL-ov SW na XP-jih. V cem naj bi bil problem? saj dela, ampak SW je tumpast do amena ... če narediš XP-jevo PPPoE povezavo, se priklopi hitreje, dela bolj zanesljivo itd ... odinštaliraj SIOL-ADSL in probaj ... boš videl o čem govorim ... in še enega glupega 3rd-party programja se znebiš !!
Einherjar Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Hmm... masino dobis djabe (ce poznas vec kot dve osebi), kabli in hub sta "mandatory", za konfiguriranje je pa tudi potrebno pol ure (skupaj z instalacijo sistema). BTW: ce ti tega ne znas narediti (oz. bi ti predstavljalo problem) potem ne predpostavljaj da to tudi JE tezko za narest. Nekomu, ki sploh sprašuje, kako bi si lahko na ADSL priklopil dve mašini, je FreeBSD in namestitev in štelanje UNIX-a verjetno res španska vas... Ne pravim, da JE težko, ampak verjetno NJEMU JE TEŽKO to razložit ... :) Pa še potem mora updatat sistem, skrbet, da bo varen in podobno... ;-) Za postavitev lahko komu rece, ko je pa stvar gor pa ni vec nobenega upgrade-anja in stelanja...
Einherjar Objavljeno Maj 28, 2003 Objavljeno Maj 28, 2003 Hmm... masino dobis djabe (ce poznas vec kot dve osebi), kabli in hub sta "mandatory", za konfiguriranje je pa tudi potrebno pol ure (skupaj z instalacijo sistema). BTW: ce ti tega ne znas narediti (oz. bi ti predstavljalo problem) potem ne predpostavljaj da to tudi JE tezko za narest. Meni to ne bi bil problem naredit, je pa res, da si bom gotovo montiral router-ček, ker mi je "zero administration effort" zelo pomembna kategorija v življenju :) ;) No ja, ce ti je to vsec cool... meni ta skatla deluje se kot FW, mail server za domace userje pa se kaj zraven.
bmw Objavljeno Maj 29, 2003 Objavljeno Maj 29, 2003 Je že Rozi (skoraj) vse napisal. Opozarjam te le na dve dejstvi: mrežni kabel brez repeatorja (oz. vmesnega hub-a je lahko dolg maksimalno 108m, če boš šel čez to dolžino znajo biti problemi) in 2., če boš zadevo delal preko routerja, si nabavi takega s HW firewallom. Ker, nezaščiten na ADSL biti, je problem. Tisti routerji so sicer zasilna rešitev, pa vendar bolje išta nego ništa. Najbolje je postaviti svoj firewall router na mašini (recimo linux). sorry Lojzi,....ampak mislim, da se motiš............ za cat5E je meksimalna dolžina basic linka 90met....oziroma 100 metrov z priključnimi kabli (po 5met na vsaki strani)............. raznorazni routerji, kot so SMC barikada,level one,digitus,itd..........so routerji z firewallom in OS od teh je linux (by GUGO) cene le teh so že od 12.000 sit dalje (4 porten switch,printer server,firewall,itd.....)
peterpan Objavljeno Maj 29, 2003 Objavljeno Maj 29, 2003 so routerji z firewallom in OS od teh je linux (by GUGO) Gre večinoma za simpl routerje in Proxy-e in ne neke prave firewalle, tako da tvoj notranji IP od zunaj ni viden in se znebiš nadležnežev. Ker je v teh škatlah tudi ponavadi tudi model za ADSL odpade tudi instalacija klienta na PCje. Če le browzaš in ne ponujaš nekih storitev navzven je to to... Na PCju pa v XPjih lahko vključiš tudi personal firewall in zadevo še kombiniraš s kakšnim "osebnim FW" programom kot je Zone Alarm... V tej stopnji se verjetno že lahko bolj bojiš vlomilcev s sekirami kot pa vdorov :blink: ...
erick Objavljeno Maj 30, 2003 Objavljeno Maj 30, 2003 (popravljeno) Pri OS Win XP ne potrebuješ v 1. računalniku dveh mrežnih kartic. Zadeva deluje prav lepo samo z eno... Potrebuješ HUB, od katerega greš potem do vsakega rač. in na ADSL modem. To je v primeru, da želiš računalnike med seboj videti. Na konf. mrežne kartice samo nastaviš nek IP naslov, gonilnik za PPPoE pa pridobi dinamičnega od SiOLa, na 2. rač. pa daš drug IP in prehod IP od prvega rač. DNS IP naslove pa vpišeš na oba rač. od SiOLa. Če ti pa je samo za internet ti pa SiOL itaq dodeljuje dva dinamična IP naslova, tako da lahko do interneta dostopaš iz dveh rač. hkrati. Strošek...HUB cca 10000 SIT ali kak tolar več.... Preverjeno, deluje.... PS : poskrbi tudi za požarni zid (Firewall) Popravljeno Maj 30, 2003. Popravil erick
gregas Objavljeno Junij 23, 2003 Objavljeno Junij 23, 2003 Živjo! Včeraj je telekom pri nas končno omogočil ADSL in ga priklopil.Zadeva je super, vleče k pr norcih.Sam zmeraj se pa pojavi kaka težava, torej.... Rad bi imel interent na dveh kompjuterjih.... ...glede izbire rutr / svič / hub, najbolj je rutr sam je drag in ga po vsej verjetnosti ne bos izkoristil, hub je najcenej sam ma en problem ...dokaj neumna zadeva je... dohodni promet posila na vse porte, to te ne bo motilo ce bos samo srfal in z interneta vlekel filme & stuff. Ce mas pa kakega sincka ki rad igrce igra na netu bo pa dohodni promet ko bo en srfu in drugi igrce igral motil unega ki igrce igra, ceprav ti ne bos zasedel celega dohodnega prenosa. Svič je pa jurja/dva drazji pa loci kdo srfa po cem in siba na vsak pc sam podatke ki jih vsak hoce. ...jest sm kupu hub pa ga se isti dan zamenju za switch, ker se je sosed, s katerim imava skupi adsl pritozeval da mu "lagga". lp
gregas Objavljeno Junij 23, 2003 Objavljeno Junij 23, 2003 ...aja pa firewall naj ne bo od winsov, tega disabli pa instaliri druzga npr: seagate-ovga
BlazS Objavljeno Junij 23, 2003 Objavljeno Junij 23, 2003 Jaz mam routerja pa mi vse lepo dela na dveh racunalnikih. Za router sem dal 20kSIT k ma zraven se printer support. Ma pa firewall pa ne vem katere porte naj uporabim za odklenitev firewalla na tistih portih. Recimo se hocem pogovarjat prek slusalk pa se ne morem zarad firewalla. Kako naj vem kater port odpret(kok je stevilka)
