kje pa najdem kontakt od Bruma???
evo telefon od BRUMA 00385989746580.
_Meni poraba ni prešla 5,8 v dvoje polno obtežen ,solo poraba je bila 5,3 .
Prijatel OFSAJD ima porabo v dvoje 5,7 ,solo pa je prišel tudi do 5,1 .
Vse je odvisno od zapestja
hvala za info
ja, vse je odvisno od zapestja (bom dal dol zlato zapestnico ...) mogoče bo boljše
na kratko: razlika med stromov in gsa-jem, predno grem v tvoj album
ne, ne "cuka". vleče lepo zvezno. je pa res pa pri cca 3000 obratih postane zvok nižji in nekaj "razbija v motorju (kot bi namesto bencina kuril premog) in imam občutek da mu pade moč. verjetno je to območje nizkega navora ...že nad 3500 je vse ok
Tankaj 100 Okt. boš rešil ta problrem in se neboš NIČ dražje vozil,namreč to so stestirali nemci,da je poraba 100 okt. benzina proti 95 okt.za 10% manjša, dražji pa je 100 okt.samo za 5% nevem kakšen izračun je pri naših cenah - nisem računal, vozim pa odkar imamo 100 Okt. vedno samo 100 okt. tudi z avtom !
hvala za info
ja, vse je odvisno od zapestja (bom dal dol zlato zapestnico .. .) mogoče bo boljše
Razlika hmmmmm :smoke: velika :OK:
Po prevoženih 120.000km na štromu je bilo treba presedlat na nekaj drugega ,
razumem :mellow: mislim ja, saj sem vprašal "na kratko" :blush: .
indikator za gorivo kaže "skoraj nula" po cca 260 km. ko tankam gre noter cca 16-17 lit. se pravi do prazne posode je še 5 lit, kar bi zneslo še 75-80 km, skupaj 335-340 km??? do 420 je še 80 km ....
kje pa se te mašine "naštela" da je prav ... lp
Ne prakticiraj popolnoma izpraznit posode za gorivo, da ne boš skuril benzinske črpalke :grim
Ne, saj ne. Vedno tankam ko je v rezervarju še cca 5 litrov in to vedno 100 okt. Saj poraba 6,3 - 6,6 niti ni problematična. Ko sem nabavil sem pričakoval porabo okrog 5 lit, sem se pa navadil tudi na cca 6.
Kako kaj pripravite "mašine" za "brlog". Baterija, svečke stojala itd itd. A je potrebno bit na kaj posebno pozoren????? LP
Čemu?
D.
mislim da je boljše za motor, nisem pa siguren ??? :book:
meni je dirkač z gokarti rekel, naj tankam 100 oktanskega samo poleti, češ da se manj pregreva motor, ostali letni časi pa po papirjih, torej 95.da bi bile performance zaradi tega kaj boljše, se pri konvecionalnem motorju ne pozna kaj dosti skoraj nič, pri dirkaških pa nekaj.
kdor pa ima boljši občutek z 100 oktanskim pač naj ga tanka, jaz ga včasih, se pa ne spomnim vedno in pač kar tankam standardno.
Saj načeloma mi je vseeno, ni moj denar, ki ga mečete stran... Ampak če mislite, da s tem delate nekaj 'dobrega' za motor, se motite.
Razlika je sicer majhna, ampak v resnici 100 oktanski bencin ob istih pogojih gori počasneje in zato se lahko zgodi, da tudi ne izgori kompletno. Posledično je moč manjša, še posebej, ker ECU to zazna in naslednjič vbrizga manj goriva... Tudi poraba je zaradi tega lahkovišja, notranji deli motorja so bolj umazani zaradi večjega nalaganja ogljika (garež), itd.
Dirkalni motorji - pa ne tisti, ki imajo zamenjan samo auspuh pa oklepe, ampak tisti, ki so dejansko 'frizirani' (večja kompresija, spremenjen zgorevalni prostor, prisilno polnjenje, dirkalne odmične gredi, dirkalna elektronika, ... ) pa več oktanov potrebujejo samo zato, ker bi se 'navadno' gorivo lahko samo od sebe predčasno vžgalo in uničilo motor. Načeloma velja pravilo - oktanov čim manj, ampak dovolj, da ti ne raznese motorja...
Moje mnenje je, da če motor, ki naj bi delal s 95 oktanskim gorivom, dejansko boljše dela s 100 oktanskim, je z motorjem nekaj narobe.
D.
PS: Tresljaji oz. 'razbijanje v motorju', ki ga omenjaš, pa so najverjetneje posledica 'razrahljane' košare sklopke. O tem smo že kar precej pisali, lahko pa si pogledaš še par videov od enega Angleža, ki te košare popravlja...
no evo raširjena verzija danci1973, sej nekaj takega je tudi meni razlagal a sem zapisal tisto, kar sem si najbolj zapomnil.
hvala za pojasnila. od sedaj naprej 95 oktanov in to brez slabe vesti ... o tistem angležu in sklopki pa, hm mislim da ni tako hudo, dugače pa bi šel na servis. lp
D.
Motiš se.
Večje oktansko število NE pomeni počasnejšega izgorevanja, ampak večjo odpornost proti samovžigu (zaradi tlaka in temperature).
kalorična vrednost je enaka med 100 on 95 oktani in zato se motor enako greje, samo poleti pri višjih zunanjih temperaturah pride prej do klenkanja, kar elektronika (če jo ima) zazna klenkanje in spreminja predvžig in s tem nekoliko zmanjšuje moč, z višjim okt. številom pa do klenkanaj pride kasneje in zato je občutek da (poleti po višjih temperaturah) bencin z visjim okt. številom da več moči. Pozimi pa je edina razlika cena.
Motiš se.
Počasnejše izgorevanje je tipično (nenamenska in nezaželjena) posledica višjega oktanskega števila...
Elektronika brez ustreznih senzorjev ('knock senzor', ionsko zaznavanje, ... ) ne more zaznati samovžiga. V-Strom takšnega senzorja nima...
Motor, kateremu vse dela pravilno, nima (tudi poleti) kaj klenkat.
D.
1. kako pa potem uspe izgoret visokooktansko gorivo v hitrovrtečih motorjih 15000+ obr. Ponavadi se upotrablja 100+ oktanov (dirke)
2. Res je, saj senzor klenkanja daje signal za prestavljanje predvžiga. Zato pa se zgodi da motorji brez tega senzorja lahko klenkajo.
Tudi če dela vse pravilno lahko zaklenka. Z leti se nabere "garež" v zgorevalnem prostoru, ki tudi lahko povzroči klenkanje motorja.
Več razlogov - imajo (bistveno) višjo kompresijo, drugače oblikovano zgorevalno komoro, ... Morda imajo tudi gorivo drugačne kemične sestave, ki (lahko) gori hitreje kot to, kar dobimo mi na črpalkah (kjer je razlika med 95 in 100 oktani bolj ali manj le v količini dodatkov za dvig oktanskega števila).
Kot že rečeno - nihče v dirkanju si ne želi uporabljati goriva z višjim oktanskim številom, ampak ga mora - če noče, da mu motor razpade.
Ravno to, da shajajo brez senzorjev, mi pravi, da imajo ti motorji še veliko rezerve - moj SV1000 (mehansko bolj ali manj enak motor kot V-Strom) dela izvrstno tudi z 91 oktanskim gorivom.
Priznam pa, da vse pišem le na osnovi prebranih knjig, nimam pa konkretnih izkušenj s friziranjem motorjev. Razen, da sem tu pa tam pomagal pri nastavljanju elektronike za 'drag' avtomobile...
D.
Nisem in nebom bral teh buč ! ! Napisal bom šeenkrat tankajte 100 Okt.benzin je boljši, poraba manjša in vozite se ca 5% ceneje ! !
1.) višja kalorična vrednost
2.) ne povzroča gareža v izgorevalnem prostoru in izpušnem sisremu !
3.) za 10% manjša poraba goriva (gorivo je dražje SAMO ca. 5%) testirano glej MOTORRAD!
4.) Vsaka mašina ima boljši izkoristek in se manj greje tako z vplinjači kot tudi z elektronskim vbrizgom!
5.) Hitreje, bolje in čisteje izgoreva
6.) Boljše vžiga,lepše delovanje,manj paca svečke,ventile(ne nabira se garež)večja temperatura izgorevanja
7.) Mašine z elektronskim vbrizgom in klopf senzorjem delujejo vsled neklenkanja (pozneje pride do samovžiga)z večjim predvžigom kar pomeni,da se mašina manj greje in boljši izkoristek-manjša poraba (dokazano s testom Motorrad) za 10%
8.) Pri motorjih z kompresijskim razmerjem 1:12 je obvezen vsaj 98 OKT.benzin, z garežem v cilindru se kompresijsko razmerje pri vsakin starejši mašini poveča !
Ps. prosim vas ne trosite neresnic ampak svoje mnenje argumentirajte,kdor nima +5% za liter 100 OKT,benzina naj se raje vzdrži in zaradi mene lahko meša 95 okt.benzin z petrolejem,da se bo še ceneje vozil.
Sicer pa naj vsak sam izmeri porabo,vžiganje,sploh delovanje motorja. Kdor ležerno piše celoletno porabo bo hitro ugotovil, da profitira ca 5 % gnarja ni pa dovolj izmerit porabo enega tanka še sploh ne spomladi in v jeseni,ker vsaka mašina malo več porabi kot poleti,ko se pelje nekam daleč !
Hja ??? Referendum???? :fight2:
Argumenti za 100-tko se tudi meni zdijo prepričljivi. Kako pa drugi vozite, mislim na kaj?
In kje so tvoji 'argumenti'? Jaz vidim same neumnosti.
Mimogrede - V-Strom nima 12:1 kompresije.
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 119)
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23)
To so moji podatki... Po 23 tankih 98 oktanskega goriva in nekaj tankih 100 oktanskega se mi je zdelo brez veze denar metat stran in sem svoj 'eksperiment' prekinil. Od takrat tankam samo še 95 (razen v Avstriji, kjer včasih tankam 91, da 'bolj gre' ;) ).
D.
Pa nismo o tem že govorili?
http://www.petrol.si/povej/kaksna-je-kaloricna-vrednost-bencinov-z-razlicnimi-oktanskimi-stevili-ki-se-tocijo-na-petrolu
100 oktanski je za agregate, ki zaradi kompresije potrebujejo več oktanov, če pa ga vsipaš v agregat, ki rabi manj pa ne bo nič narobe, niti nobene razlike.
Kakšno razglablanje kaj kdo tanka :smoke: 95 oktanski ali 100 oktanski na koncu gre vse v LUFT.
  • 3 tedne pozneje...
