Polnilec (zunanji) za akumulator
:unsure: Rad bi si naredil polnilec za akumulator, pa ne vem kako je s temi stvarmi (ne spoznam se). Doma imam en adapter (od starega radia), ki ima nastavljiv upor oz. lahko določim koliko voltov "spusti" čez. 3-12V, moč je določena na 5W. Zanima me če lahko sam naredim polnilec ali je tu treba poznati kaj več o elektroniki. Meni se, da bi šlo samo ne vem kako je z močjo......Prosim za pomoč.
Pač nimam pojma
Moč, oziroma jakost električnega toka (popularno ampere), ki teče skozi akumulator lahko omejiš z uporabo uporov.
In najdostopnejši in najcenejši upori za laike, so kar žarnice.
Jaz sem si izdelal polnilec za motoristične akumulatorje tako, da sem vzel polnilec za avtomobilske akumulatorje in sem med eno od žic iz polnilca in med en pol akumulatorja vgradil žarnico:
če daš 5 W 12 V žarnico (zadnja pozicijska luč), teče skozi tok 0,16 A, če daš dve, teče tok, manjši od 0,1 A
če daš 21 W 12 V žarnico (smerni kazalec) teče skozi tok 0,54 A
W=VA
A=W/A
A=5/12=0,4 A
Tvoj usmernik zmore moč 5 W, kar pomeni, da bo pri napetosti 12 V skozi sebe spustil, ne da bi pregorel, 0,4 A električnega toka.
Torej, da ne bo kaj narobe, vgradi vmes 5 W 12 V žarnico ali pa dve zaporedno vezani 21 W 12 V žarnici.
Ker bo nitka v žarnici rahlo žarela, boš hkrati imel še kontrolo delovanja.
In, da ne boš zamenjal pozitivnega in negativnega pola.
Koliko Amperov pa lahko pride do akumulatorja, brez da bi ga poškodovali?? Kaj recimo bi se zgodilo če bi do akumulatorja prišlo "vseh" 0,4 A???
Brrrm, hvala za prejšnji post.
ne, iz tega ne bo nic. napetost na izvoru mora bit vecja kot na akumulatorju, k ce je enaka (oz. celo NIZJA - akku ima poln 13,8 volta!), potem tok ne tece. polnilna napetost za en navadn svincen 12V akku naj bi bila okrog 14.4 volta, vec kot je, vecji tok tece. za 7-celicne modelarske akumulatorje filat (7x1.2=8,4 V) rabis napetost 12 voltov + H4 zarnico vmes, da omeji tok. napolnijo se nekje v eni uri, al pa celo pol ure, nisem ziher, k je ze dolg nazaj od tega, ko sem bral clanek o tem v TIMu.
vglavnem, za en normalen polnilec bi rabil en trafo z izhodno napetostjo 15-18 voltov, pa da vsaj 1 amper zdrzi (vsaj 15 VA), Gretzov mostic (usmernik AC v DC napetost), ki prav tako zdrzi vsaj 1 A (priporocam 3.3 A + manjse hladilno rebro - ziher je ziher, tud v elektroniki!), rele, in pa timer, ki ga lahko nastimas, da se sprozi po 14ih urah, in prek releja odklopi akumulator od polnilnika. v tem casu s polnilnim tokom 1 A napolnis 10 Ah akumulator (ne, ni napaka, izkoristek je pac manjsi od 1). na trafo prilotas Gretz, na Gretz rele, na rele timer in polnilne kable, vendar pa med rele in en polnilni kabel vezes se H4 zarnico, da omeji tok.
to je taka najbolj simpl varjanta polnilnika, ce gres se bolj v skrajnost, pa lahk se timer pa rele opustis, mas pa sam trafo, gretz pa zarnico, sam pol ce pozabis na njega, bo mal poknal vse skupi... :D
ce pa rabis kak konkreten nacrt, pa malo po netu pobrskaj, tega je tolk ko sranja v greznci... :)
LP, Zok :kva2:
edited: aja, polnilni tok je lahko kapaciteta/10 h - to pomeni ce ma akku recimo 9 Ah, zdelis z 10 h, pa dobis 0,9 ampera, polnit se pa mora s takim tokom 14 ur. .)
Popravljeno . Popravil Zok
OK, očitno ne bom delal polnilca, rad bi se ognil katastrofi :ph34r:
Ni še treba vreči koruze v puško. :wacko:
Izmeri, kolikšno napetost zmore tvoj adapterček.
Ker nekaj so nazivne vrednosti, drugo pa dejansko dosežene.
Zok ti je naložil še malo več, kot je treba.
Akumulator daš zvečer polniti in ga zjutraj odklopiš.
Za to ne rabiš ure in samodejnega odklapljanja/priklapljanja.
Če imaš dovolj napetosti, si rešen, če ne, boš adapterček vrgel stran.
Doma delat polnilec, se ne splača, razen če nimaš žilce za to in material zastojn.
Saj pridejo že narejeni polnilci za polnit in vzdrževati akumolator in do 12 AH cca 5.000,00 sit !
Samo dodam !
Če boš meril adapter, obvezno meri obremenjenega (točnost meritve) to pomeni, da najprej gor priklopi kako 12V žarnico in šele nato izmeri napetost (določeni pretvorniki stabilizirajo napetost s kondenzatorjem, posledično višja napetost pri neobremenjenem adapterju, ki se spremeni ko nanj priklopimo porabnik) ;)
Pozor, če akumulator polniš predolgo začne iz njega izparevati voda !!!! Zato je potrebno ob doseženi polni kapaciteti akumulator OBVEZNO odklopiti iz polnilca !!!
Kle bi te pa popravil!
Čisto odvisno kak polnilec kupiš in kakšen akumolator imaš! Določeni polnilci kontrolirajo preko napetosti izhodni tok.
Primer - ko napetost doseže 13,8 V se polnilni tok spremeni na par mA kar je potrebno za vzdrževanje akumolatorja in ne polnenje. - izhlapevanje minimalno!
Vedno ko polniš svinčen akumolator se sproščajo plini in z njim izhlapeva tudi voda! (Po navadi je ta pojav bolj viden ko polniš akumolator z večjim tokom (hitri polnilci)
Drugače je pa že bil okoli polnilcev akumolatorja veliko govora samo iskalnik je treba uporabiti. (mislim da je tam tudi link do doma narejenega polnilca)
Popravljeno . Popravil bobek
maš res ... ampak zadnjih nekaj postov je govora o navadnem adapterju za radio ...
:unsure: Rad bi si naredil polnilec za akumulator,...Prosim za pomoč...Pač nimam pojma
en zelo vroč nasvet:
NE GA SRAT, SPLJOH ČE POJMA NIMAŠ
pejt sosedi pomagat (drva, jesensko čiščenje vrta itd)
PA KUPI ZADEVO
ne samo da se boš uzalud zaje***l, še škodo na mortorju lahko narediš, da bodo stroški presegli ceno novega polnilca
ys sm zadnč prevedu 2 strani
pa pr Habatu kupu nov polnilec (raketa, ki dela vse kar je treba okoli akumulatorja: recimo z nekimi elektrošoki "oživi" akumulator, ki bi bil drugače za v smeti)
delajtistokarznašpress
:rolleyes:
:D :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D
Sm skor jest to klele vprašu (kmarem)...................
:) :OK: :D :P Se bom delu kt da ni blo nč!!!!!!!!!!!Ideja je pa še vedno zanimiva.......je treba šparat pa nej stane kar hoče!!!
Ciao,by Pero
conrad katalogu sem videl nek "ACCU joger" polnilec ki ti simulira porabo energije in polnjenje kot pri voznji z motociklckom, uglavnem vrzes pod posteljo in vstekaj v 220 in pustis od sept. do aprila in on dela svoje polne prazne pa sept polne pa prazne itf....
Ka j mislite a .....?
To da ima neobremenjen akumulator 13,8 V pomeni da ima obremenjen akumulator 12 V. To je zaradi notranje upornosti akumulatorja.
In še za vse domače mojstre:1. Upor ne omeji samo toka ampak povzroči tudi padec napetosti. To pomen da če maš ti napetostni izvor z 12V, žarnico in akumulator skupaj vezano zaporedno(en za drugim), žarnica ne omeji samo tok ampak pobere tudi nekaj napetosti. Sicer kako točno gre vse to se mi ne da pisat.
Drugače pa vseeno predlagam da raj kupite polnilec, saj se ga dobi že za kar ugodno ceno.
Živjo!
Mislim, da rabiš zadevo, ki ti bo obnavljala akumulator in ne juriš polnilec kot ga bi ti naredu z adaptorčkam od radia.Akumulator rabi za prezimit drugo terapijo kot polnenje in polnjenje in polnenje.Nakup iz konrada....Če res ne morš drgod dobit ok.Vendar razlikuj 3 stvari,ki rabijo drugačne metode:
-Filanje-14 ur /10%električnega toka, kot je Ah.(primer9ah polniš na 0,9A 14 ur) VENDAR ko je akumulator prazen(napaka na elektriki, prižgane luči )
Oživljanje "zafilanih akumulatorjev" Visoko tokovni sunki (8A 10Xv sekundi mislim) Metoda mi je bolj poznana pri Ni ca baterijah, pri navadnih aku. še nisem zasledil
Obnavljanjeoziroma držanje akumulatorja v kondiciji..Za to pa rabiš program, ki ti akumulator po malo prazne, pa napolne , pa spet prazne...to reč pa maš lahk prklopljeno makar celo zimo. kuri zelo malo elektrike
Če pa imaš težave s starim akumulatorjem ga pa ZAMENJAJ! Tistih 10 jurjov je ziher manj, kot če se med potiskanjem motorja, ko ti neče vžgat zvališ po tleh.
Lp,Yoldi
Koliko pa stane tisto čudo iz Conrada ??
Nimam pojma! Mislim, da ga ima BLADE al pa njegov brat. Vprašaj. Drag ne more bit, vprašanje pa je kolk je efektiven.Lp,Y.
In tako izginjajo klubi modelarjev in društva mladih tehnikov.
Včasih smo modelarji vse izžagali iz vezane plošče.
Sedaj modelarji v glavnem kupujejo plastične brizgance, in jih lepijo skupaj in pobarvajo. :(
Na, tukaj imaš Conradov katalog, pa si najdi in kupi plastično igračko.
Tukaj smo kar dosti govorili o akumulatorjih in polnilcih, pa si preberi.
Jebat ga Brrrm, predvidevam da si bil mulc še v prejšnem tisočletju :naughty: :naughty: in takrat so bili drugi časi. Takrat si veliko prišparal, če si kej sam postoril in naredil.
Sedaj se pa po večini tehnika prodaja od poševnookih, ki ti naredijo stvari ceneje kot pa bi tebe prišel ves matrjal! Seveda je kle tudi vprašljiva kvaliteta ......
pri poceni adaptorjih, kjer stabilizacije ni, mas na izhodu ob neobremenjenem za 1.41x visjo napetost od nazivne. kukr neki malga gor obesis, ti pade na nazivno. ce pa kaj mal bolj konkretnega gor obesis pa daaalec pod nazivno. visja napetost je za polnilec obvezna, 12V usmernik pa bi bil primeren le za polnjenje 6V akkujev. .)
TUKI TE PA MOČNO PODPREM B)
  • 1 leto pozneje...
VPRAŠANJE:
a zahteva gel akumulator kakšen drugačen polnilec?
VPRAŠANJE:
IMO odvisno od gel akumulatorja. Če je svinčev-gel akumulator, potem lahko polneš z zadevo s katero polneš tudi svničev-kislinski akumulator.
Za natančnejše informacije vpraši na www.vesna.si ker če bi kdo točno vedel, so to proizvajalci akumulatorjev.
Drugače pa imaš enga možakarja v Celju ki popravlja akumulatorje že celo življenje in bi sigurno tudi vedel. (vem kako se do njega pride :))
