Avtomatski mazalci verige
Noise
Sporočilo dodal DAMI34
TUTORO pdf, navodila, how to..itd-.. klik
quote:se odlocimo za skupen nakup in SKONTO?! jaz bi to montiral.
pri kaksnih 10-15 komadih bi morali kaksen procent ali 20 skonta dobiti.
No te preocupes, dogovori so v teku!!!
//0iSe />aTa
-=> //otos/et.co//
Povezava do komentarja
Delite na drugih straneh
Noise...če je zadeva res taka kot jo opisujejo in da podaljša življenje ketne tudi do 7x...potem ni noben tolar stran vržen.Ti samo dostavi...kupcev ne bo zmanjkalo.
Klimbra....DAZED AND CONFUSED
Pri louisu imajo tudi to varianto. Sicer še nisem zasledil Dual variante, ampak vsaj za primerjavo cen je. Naroči se lahko preko interneta, vidi se tudi ali imajo na zalogi in koliko časa se čaka, če nimajo. Za SLO mislim da ne laufajo kartic, pošljejo pa račun in ko je plačan pošljejo stvari.
Sem naročil copate za 30 ali 40DEM pa bomo videli, kaj bo. Včasih so imeli politiko, da pod 400-500DEM niso pošiljali stvari. Bomo videli, če bom dobil copate.
www.louis.de -> levo zgoraj v okenček za iskanje vpišite št. 202100
Hecna zadeva vredna ogleda. Če bo kdo naročal, naj obkljuka pravo velikost. Sicer so XS-XL oznake, vendar pri enem naslednjih okenčkov pokaže velikosti v normalnih številkah. (npr XL = 43-46).
Če sicer ketna zdrži 20 do 30k potem ta zdrži vse življenje motorja.
140k - 210k? A, ni mal preveč ?
lp RAN
Verjetno ni govora o podaljševanju življenjske dobe verige (pretegnjenost), ampak o zmanjševanju intervalov mazanja.
Npr.: do sedaj si mazal verigo vsakih 500 km, po montaži zadevce pa vsakih 3000 km napolniš rezervoarček z mazalnim sredstvom in se vmes veselo voziš.
lp Easyrider
easy in ran: govora je tudi o podaljsanju zivljenske dobe verige in zobnikov.npr. na VFR 750 od znanca je en komplet zdrzal 62k km.na GSF 1200 od drugega znanca dosedaj 37k km.tako da se lahko govori o podaljsani zivljenski dobi,saj originalen komplet zdrzi na GSFu max.20k km brez scottija.
Injection is nice but I´d rather be blown.
Pri tem, da je Scottoiler prvenstveno namenjen motociklom s vplinjači, ker deluje na podtlak iz vplinjača, HGjev klon pa elektronsko vbrizganim, ker ga vodi elektrika.
Brrrm
quote:
Ice, hvala za obrazložitev. na tem področju sem čisti amater, zato sem vesel vsakega dodatnega pojasnila (kardanrulespress).
easy no prob.kardanrulz....ajde vecinoma,ne zmeraj!
brrrm: yep,res je.
Uredil - Ice on 13/11/2001 08:48:13
quote:
HG ne prodaja scott oiler,ampak svoj podoben proizvod.
Ja verjetno misliš na
tole.
Ali kaj več veš o temu? Po branju sodeč ga je lažje montirati, pa še na elektriko je, tako da ti ni treba rezati cevke in vstavljati T profila.
mat
http://vara_mat.tripod.com/
lp Easyrider
V Ride-u so naredili test dveh sistemov. Scottolier dela na sistemu podtlaka iz karburatorjev, in pa Loobman, ki dela na sistemu tlaka, ki ga pa narediš sam z pritiskom na pumpico pred vožnjo.
Mazala sta oba uredu, samo Loobman ti je delal svinarijo na tleh, ker je delal dokler se ni pritisk spustil. Scott, preneha ko ugasneš motor. Razlika v ceni: Scott 65,95 funtov, Loobman 19,99 funtov
Po Ride-u, kdo potrebuje mazalec:
če delaš veliko kilometrov
če misliš obdržati motor dalj časa
imaš eno ali dvocilindrični motor
voziš v slabem vremenu.
In kdo ne:
če imaš ketno na desni strani motorja
greš večkrat v Nemčijo, tam je prepovedan(z tem se ne strinjam, saj sem se pogovarjal z več fantov od tam, in imajo Scott in jim ni še zankrat nihče težil)
delaš malo kilometrov, pa še te v lepem vremenu
imaš fuel injection Aprilia ali Triumph v garanciji(lahko se zgodi, da ti ne priznajo garancije),to slednje velja za Scott.
V nekem drugem testu so testirali CBRXX z in brez Scottolierja, z Scottoilerjem so podaljšali za najmanj 50% življensko dobo verige, zobnikov.
V Nemčiji(?) so pa začeli prodajati mazalec na osnovi podtlaka, ki ga naredi elektrika. Glede mojega znanja nemščine, bi mogoče Ice kaj več povedal o tem proizvodu.
Ja pa še to, normalni Scottoiler ti zadoustuje za 1000-1800km, touring 15.000-20.000km.
mat
Uredil - mat on 13/11/2001 10:27:38
HGjev mazalec dobi elektricni impuls in spusti kapljico po nastavitvi na verigo.ne dela s podtlakom iz razplinjacev.
ljubljancani,v HG katalogu je noter.
Fantje veriga ni napeljana po zobnikih ampak po VERI®NIKIH.
Zobniki so v menjalniku, veriľnik je pa na zadnjem kolesu. Tudi če postavite skupaj zobnik in veriľnik, je razlika očitna.
Dejte uporabljat pravilno terminologijo!
Pa ne mi zamert, če sm tečen.
Tadej
Tadej
Zdej smo pa že taki znalci, da bi tud na to lahko mal pazl, a ne?
Lojzi ma vas rad
Nope, govora je o podaljšanju življenske dobe!
Nič več, deluje tudi na mašinah z elektronskim vbrizgom!
quote:če imaš ketno na desni strani motorja
Nič več, ker je sedaj na voljo Dual Injector!
Pravilno, nekaj časa je res bil "prepoveda", ker ni imel TUV pruefunga, zdaj ga ima (a le če ga kupiš direktno od nemškega uvoznika, ki je pridobil vse papirje)
//0iSe />aTa
-=> //otos/et.co//
tadej,ne pozabi zasraufat fergazerje nazaj pod kesl,ko bos menjal dekl in filter od airbox-a.in preden se bos drugo leto spet zacel voziti preglej pakne in bremze,pa ketno,luft v gumah in ce je gstel se raven.
uuuuuuaaaaaa
//0iSe />aTa
-=> //otos/et.co//
Tega tudi dual ne reši. Problem nastane, ko daš motor na stransko stojalo, olje ti kaplja na gumo. Temu nato lahko sledi
padec.
mat
Uredil - mat on 13/11/2001 15:09:49
Uredil - mat on 13/11/2001 15:10:39
padec.
e vidis mat,zato pa elektronsko vodeno mazan je verige.ker maze samo nad doloceno brzino (ne vem,ca.30-40 km/h).tako da mazanje zadnje gume odpade.
Sedaj si me pa čisto zmedel. Ali ti potem bolj priporočaš HG? Pa še kako oiler ugotovi hitrost?
Sem mali nevednež.
mat
quote:
noise je nekaj napisal,da bi naj scotty tudi deloval ze na elektriko,tako receno."hitrost" (v bistvu kolicina na minuto) je pa nastavljiva.
Tega podatka nisem zasledil nikjer(bil na njihovi strani), mislim da ostaja Scott, pri vakumu. Edino dodatek bo, ki ga že ima Lobman, da bo oljil obe strani.
Noise?
mat
Malo reklame:
Po dveh letih sem si koncno omislila
Scottoiler, avtomatski mazalnik verige.
Naredil mi je lazje zivljenje.
Scottoiler in Hyper Lights, med najuporab-
nejsimi kosi dodatne opreme na motorju.
Benkine besede na njeni web strani.
mat
Uredil - mat on 14/11/2001 06:25:09
Actually, tega nisem rekel... rekel sem samo, da ne deluje le na karburatorje... deluje tudi na turbine in elektronske vbrizge, jasno, montaža je rahlo drugačna...
//0iSe />aTa
-=> //otos/et.co//
