Noise Objavljeno November 14, 2005 Objavljeno November 14, 2005 (popravljeno) Zanimivo, ne-guzzi oblika... Popravljeno November 14, 2005. Popravil Noise
Ice Objavljeno November 14, 2005 Objavljeno November 14, 2005 bi se dalo kje videti/zvedeti kaj vec......
Kölm Objavljeno November 14, 2005 Avtor Objavljeno November 14, 2005 MOTORCYCLEDAILY: Moto Guzzi Tourer Rumored for Milan Debut Rumors are swirling that Moto Guzzi will introduce a tourer at the Milan Motorcycle Show next week. It is expected to be based on the venerable two-valve, v-twin, although displacement may be increased to approximately 1,200cc. We will have another report after the Milan show opens. MOTORBOX: Anteprima: Moto Guzzi Norge 1200 Adesso che si è definitivamente svegliata, la Guzzi non perde un colpo. Dopo Breva e Griso a Milano vedremo la Norge, nome storico per una turistica a tutto tondo. Motore 1200, carenatura integrale e una dotazione completissima per rientrare a testa alta nel segmento delle granturismo. Per ora una foto e poco più, ma questa Guzzi Norge è senz’altro destinata a riscaldare non poco il cuore dei Guzzisti amanti dei grandi viaggi. Una moto che in tanti aspettavano da tempo, dopo che una fantomatica GT si era affacciata all’Intermot del 2000 per poi sparire nel nulla. Un’epoca lontana per Moto Guzzi che ultimamente si è abituata a mantenere ciò che promette. Non a caso il debutto su strada della nuova Guzzi che vedremo all'Eicma è annunciato per Marzo 2006. Intanto il nome: Norge. È lo stesso della Guzzi che nel 1928 compì una autentica impresa partendo da Mandello per raggiungere Capo Nord, una avventura epica per il tempo. Nome beneaugurante, quindi, che la Norge condisce con una linea moderna e piacevole e un bella dose sostanza. Non è una Breva rivestita, perchè la Norge cambia tutto e cambia anche nella cilindrata. Il bicilindrico a V di 90 con raffreddamento ad aria cresce fino a raggiungere i 1200 cc e quindi dovrebbe anche aver migliorato le sue prestazioni. Di serie ABS, borse e regolazione elettrica del parabrezza. La Norge sarà presentata ufficialmente il 15 Novembre all’Eicma, dopo quella data saremo in grado di darvi ulteriori notizie. Za enkrat..
Špilferderber Objavljeno November 14, 2005 Objavljeno November 14, 2005 nepovešene joške v vesoljski opremi? miriše na rave party..
jupiter Objavljeno November 14, 2005 Objavljeno November 14, 2005 Meni takole na uč zgleda ok. Kardan, Guzzijav V v potovalniku. Zakaj pa ne... Tko k bemflnov bokser v raznih potovalnikih :grupni:
vulcan Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 Meni se zdi zelo podoben FJR od spredaj? :hmm: Oblika je definitivno dobra in tudi sedež veliko oblublja. Samo kako se bo pa kaj mehanski del obnesel? :?
Noise Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 "Ni le oblečena Breva"... http://www.motosvet.com/izpis.php?cid=2306
MARJA Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 (popravljeno) Pa še tehnični podatki. ENGINE Type 90° V-Twin, 4 stroke Cooling system Air cooled Displacement 1,133 cc Bore and stroke 95 x 80 mm Compression ratio 9,6 : 1 Valve gear 2 overhead valves moved by light alloy push-rods Exhaust valve maximum lift: 106° B.T.D.C. of overlap Inlet valve maximum lift: 104° A.T.D.C. of overlap Maximum power over 65 KW (90 CV) at 7,500 rpm Maximum torque over 95 Nm at 6,800 rpm Fuel system Weber-Marelli electronic fuel injection with stepper motor control Starting Electric Ingition inductive discharge, digitally controlled, electronic twin spark ignition Exhaust system stainless steel, 2 in 1, with tree ways catalyser and Lambda probe oxygen sensor Homologation Euro 3 TRANSMISSION Gearbox 6 speed Internal ratios 1^ 17/38 = 1 : 2.235 2^ 20/34 = 1 : 1.700 3^ 23/31 = 1 : 1.347 4^ 26/29 = 1 : 1.115 5^ 31/30 = 1 : 0.967 6^ 29/25 = 1 : 0.862 Lubrication Splash Primary drive helical gears, ratio 26/35=1 :1.458 Final drive CA.R.C. Compact Reactive Shaft Drive; double universal joint with floating bevel gear, ratio 12/44 = 1:3.667 Clutch Dry CHASSIS Frame double cradle, in high tensile strenght tubular steel Wheelbase 1.495 mm Trail 120 mm Steering head angle 64,50° Steering angle 32° Front suspension telescopic hydraulic fork with Ř 45 mm, preload adjustable Front wheel travel 120 mm Rear suspension single arm suspension progressive linkage, rear shock absorber adjustable in rebound ad pre-load (hydraulic) Rear wheel travel 140 mm Front brake twin Ř 320 mm stainless steel floating discs, four piston calipers Rear brake single Ř 282 mm steel disc, 2 piston caliper Wheels three spokes light alloy wheels, gravity casting Front wheel 3.50” x 17” Rear wheel 5.50” x 17” Front tyre 120/70 ZR17” Rear tyre 180/55 ZR17” ELECTRICAL EQUIPMENT Battery 12 V – 18 Ah Voltage 12 V Alternator 12 V – 540 W DIMENSIONS Length 2.195 mm Width 870 mm Height 1.125 mm Seat height 800 mm Ground clearance 185 mm Front footrest height 377 mm Dry weight 246 kg Fuel tank capacity 23 litres Reserve 4 litres * Technical specifications of Norge 1200 may change without notice. Popravljeno November 15, 2005. Popravil MARJA
Kruse Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 Evo, se malo o drekpumpah Con l'arrivo di Norge 1200, Moto Guzzi ritorna con pieno diritto nel segmento delle Gran Turismo, attingendo dalla sua storia il richiamo ad una delle moto che hanno scritto un capitolo significativo del marchio: G.T. Norge 500, la prima moto al mondo ad essere dotata di sospensione elastica posteriore, che compì un'impresa memorabile viaggiando da Mandello del Lario a CapoNord nel lontano 1928. Norge 1200 è equipaggiata con un motore rinnovato, di cilindrata 1200cc, per un maggiore piacere di guida anche in coppia e a pieno carico, con ABS di serie e regolazione elettrica del parabrezza. La disponibilità sul mercato per la Norge 1200 è fissata per fine marzo 2006. L'appuntamento con tutte le novità Moto Guzzi 2006 è fissato sul sito www.motoguzzi.it dalle ore 10.30 del prossimo 15 novembre, oppure presso lo stand Moto Guzzi ad Eicma (Padiglione 10 - Area L60).
hajoktejn Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 Hudo dobr zgleda, jebat ga tud Jaguar je začel delat karavane, pa lahko tud Guzzi potovalnike.
lokostrelec Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 UUUUHHHHH ..... bi ga imel !!! Kakšna bo kaj cena ???
lasagna Objavljeno November 15, 2005 Objavljeno November 15, 2005 Norge ali Falcone GT ali 1100 ali 1200 ali Guzzi Caponord ? Vsekakor je videti kot odgovor na molitve. Bom počakal, da bo 5 let star.
Noise Objavljeno November 16, 2005 Objavljeno November 16, 2005 Še dve fotki iz predstavitve v Milanu... v novici: http://www.motosvet.com/izpis.php?cid=2306 Predogled spodaj ;)
DELPHI Objavljeno November 18, 2005 Objavljeno November 18, 2005 Kakšna bo kaj cena ??? man spricht von 13'500 bis 16'000 Euro je nach Zubehör wie z.B. GPS, elektrischer Ständer, geheizte Lenkergriffe usw. Lieferbar voraussichtlich ab März 2006
Kölm Objavljeno November 18, 2005 Avtor Objavljeno November 18, 2005 man spricht von 13'500 bis 16'000 Euro je nach Zubehör wie z.B. GPS, elektrischer Ständer, geheizte Lenkergriffe usw. Lieferbar voraussichtlich ab März 2006 Kar naj ga majo. Špagetarji nam očitno ponujajo bolj imena kot "motorje". BMW vsaj nekako skuša opravičevati svojo draginjo, samo Agusta, Guzzi, Benelli, Mondial - to je pa le nateg.
kristian Objavljeno November 23, 2005 Objavljeno November 23, 2005 Ja motor je pravi. Cena je visoka ampak ne pretirana, saj ponuja kar nekaj opreme. Butična izdelava pa je bila vedno draga. Meni ni bilo nikoli žal denarja, ki sem ga dal za Guzzija. Po treh letih me še vedno navdušuje in odločil sem se, da ga obdržim za vedno. Viva Guzzi
Tratnjak Damijan Objavljeno November 23, 2005 Objavljeno November 23, 2005 Živjo. Neki je treba vedet. Da je bil Guzzi vedno cenjen motor in bo to tud ostal, da so stroški vzdrževanja majhni proti japoncem- govor je o rednih servisih, da ne bo pomote, pa da je stabilen in varen motor namenjen daljšim furam. Voznik na njemu ni nikoli preveč utrujen. Nova Breva 1100 ima zelo dober položaj sedenja za voznika in sovoznika, Norge pa naj bi bil samo malo bolj oblečen. Sicer se bo pa vse videlo ko pridejo testni motorji.
Rocky Objavljeno November 26, 2005 Objavljeno November 26, 2005 Pa še tehnični podatki. ENGINE Type 90° V-Twin, 4 stroke Cooling system Air cooled Displacement 1,133 cc * Technical specifications of Norge 1200 may change without notice. Marja Triumphator, a ti gre na živce ali ti to misliš resno. Saj vem, da samo pomagaš in vržeš gor tudi tehnične podatke. Kar lušna stvar ta potovalni špagetar. Saj vem, da nama še na misel ne pride, da bi jahala kaj drugega kot angleža. :OK: Pozdrav izpod vinogradov! ROCKY B)
blazekw8 Objavljeno Maj 30, 2006 Objavljeno Maj 30, 2006 Pozdravcek! Men osebno se zdi tale Moto Guzzi prov fletna zadevca. Ima veliko opreme, pa še dokaj lepo izdelan in oblikovan izgleda. Ko bo na voljo kaksna testna fura, ga bom preizkusil! Cena je mogoce nekoliko visoka, vendar kateri motor pa nima visoke cene, ko pride na plano!? Lp
JoeFZ Objavljeno December 21, 2010 Objavljeno December 21, 2010 Drugo leto ,če bo keš, bi menjal motor in mi je tale Norge zmeraj bolj všeč ker motor rabim predvsem za daljše vožnje.Upam da je na forumu kakšen lastnik da pove svoje mnenje ali pa ga je mogoče kdo le vozil.Ocene na testih so zelo dobre,opreme več kot dovolj,v dvomih sem le glede "italijanske" kvalitete in vzdrževanja. LP
kajote Objavljeno Junij 6, 2012 Objavljeno Junij 6, 2012 (tema je izginila, ali mene kaj rač. zafrkava - zato ponavljam) Lp, ta prodajalec - AVTO MIK d.o.o. - za relativno nizko ceno (cca 1000€ pod povprečjem prodaja) pravi, da podatki štimajo - na avto_netu za 4290€: MotoGuzzi NORGE 1200 ABS 4.290 € 1200 ccm, 93 KM, 2 valjni, 4 taktni, Letnik: 2006 Starost: rabljeno 1.registracija: 6 / 2006 Tehnični pregled: 6/ Prevoženi km: 16394 Motor: 1200 ccm, 93 KM, 2 valjni, 4 taktni, Moč motorja: 69 kW / 94 KM Menjalnik: ročni menjalnik Kategorija: Tourer po klicu - pravi, da še ni na zalogi, da bodo naslednji teden in da dobi pošiljko večih. Na vprašanje ali so od fizične osebe prizna, da so policijski,... in da GARANTIRA da so km (pod 20.000) realni - ter da bo to lahko dokazal.... ok, kje je torej catch - starost cca 6 let, le 20kkm, brezhibni... in policijski.... a kdo pozna tega prodajalca in kaj komentirati na podatke? Drugač mi je pa simpatičen motorčič....
Pervy Objavljeno Junij 6, 2012 Objavljeno Junij 6, 2012 meni se zdi 20.000 oz manj kot 3000 na leto za policijske skrajno čudno ampak ok, so možnosti. Lahko da so bili kaki protokolarni za spremstva velikih živin, lahko da so bili rezervni, lahko da....... ker da bi v italiji en prometni policist naredil pod 3000 mi ni jasno, mislim da jih naši leteči naklepajo dosti več. sicer ne vem kako do dokazal kilometre ampak OK, pusti se presenetit in javi kakšna zgodba se skriva zadaj
kajote Objavljeno Junij 6, 2012 Objavljeno Junij 6, 2012 hm, kje bi kakega MG NORGE experta našel, da bi šel s sabo na ogled,... da pove s prve roke "filing"... ga plačam, no problem.... a lahko kdo koga svetuje....
