Yamaha YZF R125
živjo. sem nov na forumu. upam, da ne bom delal preveč napak, če pa bom se pa že vnaprej opravičujem.
sem lastnik yamahe yz 125 letnik 2003. zadeva pa je taka, motor imam že eno leto, sedaj pa sem gledal, po internetu, da povsod piše da ima 6 prestav. moj jih ima 5. a mislite, da je kaj zanič pri menjalniku, da 6. brzine sklopka ne prime? sicer motor leti dosti. za po hosti in njivah še do 5 prestave težko pridem, samo me res zanima zakaj jih ima 5?
a so stare yz yamahe imele 5 prestav?
hvala za odgovore.
aja, pa še zanima me če mi lahko priporočate kakšno trgovino v sloveniji, kjer bi lahko kupil škornje in hlače?
hvala za odgovore.
škornje in halče lahko kupš v tc-motoshopu in v takih podobnih trgovinah .)
pomoje da maš ti pač 5 prestav čeprou se mi zdi da bi jih mogu met 6 :hmm:
sej poglej kako je pr mitotu...6 al pa 7speed .)
Ti rajs pelji k mehaniku pa ti bo povedu zakaj mas 5 prestav,ker mislim da bi jih moglo bit 6,jst mam na hondi pa je 97 letnik 6 prestav pa na yamahi 80 sem tud mel 6 prestav je pa bla 2000.Za opremo ce mas dnar pojd v kako trgovino,ce ne pa na avtonetu mal poglej.
oj
ti ne se bat, nc ni narobe s tvojim motorjem :) , yamaha je uvedla tak menjalnik leta 2002 zto kr je lažji in pac se jim je zdelo da je tudi taksno razmerje boljse in od takrat majo use yz-jke 5 prestav tko da je use ql :yes:
honda npr. je to uvedla z letom 1999
aja, zakj pa povsod piše pod tehničnimi podatki, da ima 6 prestav?
jah ne vem kje si ti dubu te tehnične podatke :P , poglej si ta link npr: http://www.motorbikes.be/en/Yamaha/2003/YZ%20125/
in vem tuji k ma frend 2002 in je prva s petimi prestavami
osebno smi zdijo malo kratke ce mas ksno dougo raunino, za po progi je pa itak uredu
  • 1 leto pozneje...
No da še jest opišem svoj problem. V lasti imam yamaho yz 125 letnik 2000.
Nenadoma med vožnjo je menjalnik ostal v 3 prestavi dalo pa se je prestavljati le še v 4 prestavo! :headbang:
Motor sem razdrl in ugotovil da je bila lamela na sklopki dobesedno odtrgana(bilo jo je le polovica). :slap:
V nadaljevanju sem ugotovil še da je poškodovan še zobnik v menjalniku(tretja prestava), in pa tudi ležaj.
Tako da sem te stvari že naročil in jih pričakujem naslednji teden.
Cene:
2x lamela= 2x10€
Zobnik= 58€
Ležaj= 26€
Skupaj= 104€
Če bo menjalnik deloval bom še poročal!
Lp David
Cene:
2x lamela= 2x10€
Zobnik= 58€
Ležaj= 26€
Skupaj= 104€
Lp David
Poznam to sceno... :grim To je men podobn naredl k sm meu še krosa!!Sam še zmer ne vem zakaj! :headbang:
A pol pa nism edini :)
Ja tut men ni čist jasn ampak se pač zgodi ne .) kros je le kros
Lp
Lp
Seveda...sj to je standart pr kroslih...grejo pa vseen k sneti!
No dej poročej kj novga k zveš kj... :OK:
No zdj sm končno zrihtu motor. Zamenu sm vse kar sm že objavu da bom in motor dela :OK:
Tko da spobu sm ga že in se ful lepo šalta :OK: in vse ostalo je kul :)
Lp David
  • 3 mesecev pozneje...
Engine - Engine type Liquid-cooled, 4-stroke, 4-valve, single cylinder, SOHC
Displacement 124.66 cc
Bore x stroke 52.0 x 58.6 mm
Compression ratio 11.2:1
Maximum power 11.0 kW (15 PS) @ 9,000 rpm
Maximum torque 12.24 Nm (1,25 kg-m) @ 8,000 rpm
Lubrication system Wet sump
Fuel System Fuel injection
Clutch type Wet, multiple-disc coil spring
Ignition system TCI
Starter system Electric
Transmission system Constant mesh, 6-speed
Final transmission Chain
Fuel tank capacity 13.8 L
Oil tank capacity 1.15 L
Chassis -
Chassis: Steel Deltabox
Front suspension system Telescopic forks
Front travel 130 mm
Rear suspension system Swingarm (monocross)
Rear travel 125 mm
Front brake Single disc, Ø 292 mm
Rear brake Single disc, Ø 230 mm
Front tyre 100/80-17 M/C
Rear tyre 130/70-17 M/C
Dimensions - Length 2,015 mm
Width 660 mm
Height 970 mm
Seat height 818 mm
Wheel base 1,355 mm
Minimum ground clearance 155 mm
Dry weight 126.5 kg
Več TUKAJ !
Popravljeno . Popravil Frips
to je derbi varjanta :D
Hja no... tko nekak k CBRka, samo da tale mal bolj masivno zgleda...
sam spredn disk mal čudno zgleda :rolleyes:
a se za 130 dimenzije gume že dobi kej pametnga?
ok, sm mal več slikc pogledov...pa mi prov HUDOOO zgleda :worship:
Popravljeno . Popravil _Fingi_
mal je suhcana :P drgač je pa ql :D
HUDOOOOOOOOOO LEPA :worship: k r6 mi zgleda
končno pizda, niso mogl tega pred 2 letoma pogruntat :headbang:
sej je kr fajn :D
pizda, naj že enkrat naredijo ninjo 125-ko, samo 2 taktna bi mogla bit, da se malo poruši tale vladavina mitotov in RSk v 125 kategoriji :D
tako, r1 oz. r6 125-ko že mamo, cbr-a bi mogla bit podobna unemu kitajskemu približku, zdej rabimo samo še ninjo 125
pa nepokvarljiv 2-taktnik, recimo neki tazga ko v nsr-ki pa do danes bi lahko že napredovali pa bi blo :D pa bi mel makine, pol pa by by rs in mito :devil:
jst če bi tole kupu bi taprva stvar k bi jo naredu... bi tist ogabn nosilc za tablco stran odrezu....
drgač pa pohvalno :worship: sam 2T bi mogu bit :-/
prvič nsr ni nepokvarljiv 2T... in drugič ... godine prolaze, legende ostaje .) ;)
Zgleda všečno,disk in feltne so pa vzete iz TZR50 :) Nabildal so jo le mal bolj kot CBRko,avspuh je tud po "modernih" standardih.Mogoče se bo pa prijela med folkom :) sam cena je še vprašanje :whistle:
Zesca zadeva....sam 2t bi mogu bit :D drgač pa odmična gred+fergi+auspuh drug (kwa bi blo dobr če bi akrapovič naredu), pol pa že gre.
od 130 ma bridgestone hude gume
ja ja, sej se mi zdi da kawasaki pripravlja eno presenečenje, glede na to da nikol ni neke bil dejaven v 125 kategoriji, bi bil zaj cajt da fuknejo vun eno raketo 125-ko ki bo pokosila vse mitote in rs-ke
