Pravkar, stenc55 pravi:
Tale MRA mam tud jaz. Pri mojih 187cm odnese ves veter in turbulenco čez čelado. Edino ko je dež ga moram čisto dol spustit da mi sploh malo čelado puca.
Evo iste višine sva :OK: ja men je to pomagalo kljub temu da sem kupil povišano vetrobransko šipo je MRA opravila delo :)
Sam predvidevam, da bi pri meni 1-2 cm visje postavljena sipca resila zagato. Ker ce za cca. 3 cm sklonim telo/glavo turbulenca precej izgine. Pojavi se pa, ko imam 100+ in postane opazno in motece pri okoli 120 km/h. Menim, da se mi veter zaletava ravno v zgornji rob celade. Seveda tole predvidevanje temelji le v primeru, da to povzroca zgornji tok vetra (in ne recimo stranski zaradi ogledal, ali cesarkoli drugega).
Kako se pa pritrdi na originalno sipco pri Stromu? In pa, ali imas tocno tega, ki ga je Kmet linkal?
Popravljeno . Popravil Slow
Ali zvrtas ali pa kupis original kleme in ni potrebno nic vrtat.
Tudi ce sipo zvisas za 2cm ne bos resil turbulenc
Sem skoraj doktoriral iz tega in sprobal 5 razlicnih sip in je najboljse MRA, je pa tudi Givi Airflow dokaj dobro deloval.
To ni enak kot jaz opisujem :)
Isci MRA- XCREEN TOUR ali pa SPORT, kateri je tudi opisan v zgornjem linku in je se bolj nastavljiv. Pri MRA se da dokupiti kleme da ni potrebno ta dodatek sraufati na original sipo
pred 7 urami, Slow pravi:
Zvrtal. 3 minute dela.
Razlika je če vzameš 3 cm višjo šipo ali pa tole. Šipa samo dvigne tok zraka za toliko kolikor je pač višja. Tale MRA deluje bolj kot spojler. Z naklonom usmerja kam bo zrak šel. Jaz se moram dvignit kar konkretnih 15-20cm če hočem s čelade spihat vodo, pa zadeva gleda samo 2cm čez šipo ko je max dvignjen.
Druga stvar, zakaj sem vzel tole namesto povišane šipe je pa ta, da mi ta večja šipa zgleda ko glava kraljice pri Aliens. Nekaj glomaznega in grdega.
Hehe tocno nekaj takega sem imel sam v mislih - dobra primerjava. :) Ne zelim, da izgleda kot postarski motor. :D Kater vizir tocno naj kupim za DL-ja, tisti, ki ga je Kmet linkal (69 evrov)?
Jaz imam tega (po moje). Sem bil ravno v TCju ko sem se spomnil da ga že en čas gledam pa sem rekel onemu staremu not naj mi da spojler za V-stoma pa ga je prinesel. Zgleda res kot ta na sliki tako da mislim da je.
Hvala za odgovor. Si bom tudi sam umislil tega oz. nekaj takega. Prvo bom testiral s povisano sipo, ko bom imel cas in voljo. Potem pa dal nekam, da se zvrta, ker meni bi zagotovo pocila. :D
pred 1 minuto, Slow pravi:
Hvala za odgovor. Si bom tudi sam umislil tega oz. nekaj takega. Prvo bom testiral s povisano sipo, ko bom imel cas in voljo. Potem pa najdel nekoga, da zvrta, ker meni bi zagotovo pocila. :D
Ne bo ti počilo ,sam prvo luknjo narfedi z res drobnim svedrom ,potem še z enim mal večjim in na koncu z tistim ki ga pač potrebuješ ,ponavadi so M5 vijaki .
Ne bo počla če ne boš vrtal na -30°C. Samo en selotejp čez da lahko pocahnaš pa oster sveder, je tko majhna luknja da tudi forborat ni treba. Pa poglej v katero smer so luknje, mislim da so pravokotno na šipo, ne na smer vožnje.
pred 8 urami, Slow pravi:
Pri mojih 180 cm sem imel original šipo v najvišjem možnem položaju in montiran MRA dodatek (z vijačenjem). Zadeva je odlično delovala, brez motečih turbolenc. Z ženo sva se komot pogovarjala preko intercoma pri 130 km/h. Zanimivo kako en na videz nepomemben dodatek spremeni počutje med vožnjo. Priporočam.
V TCju ga nimajo. Trenutno imajo samo od Givija, ki se na sredini pripne na sipo. Ga nisem kupil, ker mi ni bil vsec; pa se drazji je. Bom pocakal, da nabavijo http://www.tc-motoshop.si/si/vario-touring-dodatek-za-vizir-zatemnjen-ali-prozoren-i6400.shtml
Super podatek, ker sva enake visine.
Naroci mra s spleta pa je... :)
Poglej kdo je zastopnik za MRA pri nas (v Drešinji vasi ima trgovino in začne se na P). Ima na zalogi, cena okoli 55 EUR.
Na njihovi spletni strani ne najdem.
Pa ni ravno fer, glede na to, da so me pri TC zapisali in me obvestijo, ko dobijo. Je pa res, da niti priblizno niso vedeli, kdaj bodo dobili/imeli... Sem jih vprasal "cez dva tedna, tri tedne, bo do konca naslednjega meseca itd?" in niso vedeli. Sem upal, da bom imel do naslednjega tedna, ko dam motor na servis, da bi mi se to uredili, ker ne bom sam vrtal. :)
Imam MRA vario turing in ni veliko bolje. Kljub temu da sem velter kategorija mi ropota okrog ušes. Naročil v BS centru, dobil v enem tednu.
Kako imaš nastavljenega? Prilagam sliko kako imam jaz pa deluje super
#blindek# lep motor. Sva imela na testu podobnega in te prosim za informacijo kje se dobi spodnja zaščita za motor in koliko stane ter dodatni usmerjevalec zraka ker mi je kar pihalo. Hvala
Hvala! :)
Spodnja zascita je original Suzuki, kupil preko Motorraddirekt, dodatno sipco pa v trgovini Louis (lahko narocis preko spleta)
Dons sem dal gor fork brace (kako se temu po naše reče?)  od cosmota.
Še jaz kot mešanica med amaterjem in analfabetom čutim razliko in to med normalno vožnjo,  brez da bi ga navijal.  Bolj miren,  bolj stabilen,  gre ko po tračnicah,  veter ga pol tolk ne nosi (verjetno placebo ampak...).
Ob 02. april 2016 at 8:05, blindek pravi:
Hvala za fotko. Sem probal vse pozicije in ni kakšne bistvene razlike.
Ob 1. 4. 2016 at 0:12, Igi Pop pravi:
Takšni občutki so zelo subjektivni. Prej se sprijazniš, da pač malo ropota, prej začneš uživati v vožnji :). Tako pač je na motorju.
Scarabeo
pred 47 minutami, Scarabeo 500 pravi:
Scarabeo
Hvala za tolažbo,ampak meni ropota že zelo dolgo. Tudi na tem mopedu kar nekaj let. Hotel sem samo opozoriti, da 120 EUR za vizir ne naredi čudeža.:OK:
pred 1 minuto, Igi Pop pravi:
Tudi jaz sem šel skozi to :) in prišel do podobnih zaključkov.
