BMW R 1200 GS LC 2013 dalje
Da se ne bomo motili ali gre za stari ali novi model! Lahko pa tudi iz stare teme prestavimo del debate v to temo!
Namontiral direktno vtičnico na akumulator preko 10A varovalke. Uporabna za kompresor, polnile telefonov prek adapterja itd...
Pa tudi za polnjenje akumulatorja brez, da bi ga bilo potrebno odmontirati. Dokupil še CTEK set za vžigalnik z indikatorjem polnosti akumulatorja.
Testiral polnjenje prek Ctek seta in direktne vtičnice. Prvo sem počakal, da s je Canbus sistem ugasnil. Živ je še cca. 1 minuto. Se sliši izklop glavnega releja.
Priklopil set in takoj pokaže napolnjenost.(rdeča led pod 12,4V potrebno polniti, rumena 12,4-12,6V dobro, Zelena več kot 12,6V OK)
Priklopil še polnilec in po končani diagnozi prične polnjenje. Tako je možno polnjenje preko daljšega obdobja (kar sicer sam ne bom prakticiral-nikoli ne pustim polnilcev za baterije,akuje same).
Popravljeno . Popravil Quest
TOLE  imam "viška" če kdo potrebuje.... :smoke:
Qest ,samo stalni tok bi vzpostavil že na obstoječi vtičnici  in ne potrebuješ nič več ,sam vklopiš c-tek  pa je .....prav pride tudi , kot si že napisal za polnjenje telefonov čez noč itd ......
  Ob 24. 1. 2017 ob 12:51, Kmet2 pravi:
Expand
Originalna vtičnica gre prek canbusa in za polnjenje prek tega potrebuješ Bmw polnilec ali optimate4, ali pa nov Ctek, ki prepriča canbus da ostane ob izklopljenem kontaktu vtič vključen. Pa še en problem je Oem vtičnice od sebe da samo 5amperov. Ko je več jo izklopi. Kompresor potegne ko je guma že polna lahko več kot 5amp.
Oem vtičnica za polnjenje med vožnjo telefona in ostalega. Direkt vtičnica pa polnjenje akumulatorja, napajanje kompresorja itd...
Ma ne zdržim več. Vsak dan ga grem gledat pa božat pa mi vedno šine v bučo kaj bi lahko še dodal, dodelal. Upam,  da mi idej hmal zmanjka, ker bo do začetka sezone kot božičen drevešček. Ma dolgcajt mi je. :whistle:
  • Všeč mi je 5
Qest , sam sem imel na GSA l2012  preko oem vtičnice , poštimali na servisu , prav tako imam na oranžnem kljub canbus sistema direkt tok na oem vtičnico , poštimali isto na servisu . Nisem pa šel v podrobnosti koliko katera da in kdaj izklopi. Pri meni špila tako na BMW kot na KTM .....
Verjetno se da vse poštimat. Nisem spraševal na servisu.
Sem pa mnenja da boljš dve vtičnici kot ena. Maš vsaj izbiro v katero vtakneš :rolleyes:
  Ob 24. 1. 2017 ob 15:36, Quest pravi:
Expand
Tud jaz rad vtikam in menjam ;)....ne bo dolgo ko se vrnem po moje na bmfa , sam čakam tistega z 145hp ki ga zdej delajo :D
  • Všeč mi je 4
Uf, tale model pa že počasi postaja celo lep :D
Včeraj so v Avtovalu dobili prvi novi R1200GS Rally v cestni izvedbi. Meni je v živo izredno lep motor.....seveda, saj je v modrem odtenku in jaz se itak "palim na plavo" :kva2:
Prvi konec skupaj s tankom in stranskimi oplatami je spremenjen v primerjavi z navadnim gs-om. Skupaj z črnimi platišči na napere res deluje zelo lično in celo kompaktno.
Popravljeno . Popravil skalaprava
  • Všeč mi je 8
prejšnji rallie mi je bil neki posebnega, tale pa...meh. me pusti hladnega.
me pa zanima sledeče. Videl sem črnega LC. Tako zelo črnega, da sem pomislil da je triple black, vendar je imel lita kolesa. Črna seveda. Je bil to domo farbana zadeva, ali obstaja kak cestno orientiran črnjavs?
  Ob 25. 1. 2017 ob 11:46, ufo plast pravi:
Ali bi kdo kupil? naročam 2 para. Zena za 1 par je 40€ + poštnina po sloveniji.
http://www.ebay.co.uk/itm/172482667398?ul_noapp=true
zunanji žep je snemljiv (pri izpuhu) paše v nove in stare vario stranske kufre, vsaj tako trdi prodajalec.
Expand
Če boš naročal bi jih vzel za 1200RT 2009. Lahko me kontaktiraš na 041 636055.
Torbe so že naročene in prodane/oddane
med prebiranjem cajtnga sem naletel na tole
tole -na gsu v usnjenem kombinizonu, s slajderji na kolenih- se zdi še komu znano:hmm:?
  Ob 30. 1. 2017 ob 6:35, Wakasaki pravi:
Expand
Itak :D, če sem v tekstilu tak ne gre na koleno :D
  • Všeč mi je 6
Kar impresivno za kozolec. Test ima tudi angleške podnapise.
  Ob 3. 2. 2017 ob 13:18, dlicen pravi:
Expand
Toliko časa, kot že ta motor "pilijo"....ga niso in ga verjetno ne bodo nobenega drugega....brez konkurence v tem pogledu :smoke:
Vprašanje.
Hod zadnjega vzmetenja ja podan za GS 200mm
Suspension travel front / rear 190 mm / 200 mm
Tole je mišljeno verjetno os zadnjega kolesa se premakne za 200mm gor. Seveda po liniji kardana. A imam prav? Saj je butasto vprašanje ampak vseeno.
Kupil Touratech box za orodje. Ker nimam in ne bom imel Alu kovčkov, da bi imel kam namestit bom sam izdelal nosilce.
Tole je pa tisto kar me zanima. Do kje gre kolo in blatnik, da ne zapne v toolbox. Informacije so pri offroad vožnji lahko blatnik zapne v toolbox. Imam možnost premaknit malo sem ter tja, da se temu izognem.
  • Všeč mi je 4
Zidarski mojster. Plajbo, špakce pa gassa.
IMG_20170214_1827486701.thumb.jpg.06d08c581dff24e2ceb3fefb6e91bbc7.jpgIMG_20170214_182757863.thumb.jpg.4f761b88bffafa8fe02dd1e7a25a5ef5.jpg
  • Všeč mi je 4
  Ob 14. 2. 2017 ob 17:53, Quest pravi:
Expand
A potem ga boš kar zazidal, praviš :lol1:
  • Všeč mi je 4
  • Všeč mi je 5
  Ob 17. 2. 2017 ob 18:24, Quest pravi:
Expand
Poročaj kako se obnese ko bo projekt končan.
